原子吸收光谱(AAS)
am1087
第1楼2009/07/15
在保证信噪比和较低的检出限的前题下尽量用小一点的电流,这时发射的自吸收较小,使测定灵敏度较高和线性范围扩大,同时也延长灯的寿命.能量大小还取决于单色器的通带宽度(或隙缝宽度),这三种因素应适当配合,使灵敏度和稳定性都较优.初次使用或存放时间较长请先用最大电流的1/3-2/3的电流稳定30min检查稳定性和能量.(摘自实验室导购网)
ldgfive
第2楼2009/07/15
我们一般提前30分钟开机预热使用完后,仪器立刻关闭灯电流嘛,我一般使用的是仪器推荐电流值
hiei
第3楼2009/07/15
新买来使用时间不长的元素灯我们一般按照元素灯上标示的电流做,但是使用时间较长的元素灯灯电流设置就会高于工作电流了。我们的仪器可以同时点亮4个元素灯预热,测定结束后就会关闭元素灯。
小李飞镖
第4楼2009/07/15
我们也使用的是仪器推荐的值
liangmaolin
第5楼2009/07/15
我们的灯加上预热半小时外,大概2小时左右,如果长时间不用最好及时关掉,我们的灯电流一般就2-3毫安,是根据我的仪器推荐的灯电流设置的。
tu8954
第6楼2009/07/15
铜铅锌灯已使用了三年,锰铁镉于今年换了,提前约10分钟预热,使用完毕后,及时关闭.
hsx5108
第7楼2009/07/15
每天两小时左右,用完就关,灯电流一般3-6毫安,一般都小于灯上的电流。
JIANNAN
第8楼2009/07/16
一般电流设置比推荐值小点,除了砷灯,其它的灯一般只须5分钟即可,分析结束后应该马上关灯.我们用的是PE的,灯核定只有1000MA,H.
快乐
第9楼2009/07/16
我们一般提前30分钟开机预热使用完后,仪器立刻关闭我们用的是进口仪器,但用国产的灯,所以电流要比仪器推荐电流值大一些
djp1980
第10楼2009/07/16
跟据我们的经验进口仪器使用国产灯,应该比仪器推荐值小一些为好。当然最终是要看实际使用时信噪比的要求。因为国产空心阴极灯一般能量要比进口的强(也有例外)
