原子吸收光谱(AAS)
中国龙
第1楼2007/04/04
看看关于原子激发过程的书就明白了。
seas7
第2楼2007/04/05
原理在书上可以找到,目前两种仪器的开发应用都到了很高层次,初学者基本看不出有什么区别了。但是,实际上,原子吸收属于普及型机器,而原子发射属于专家型机器。换句话说,前者多用于常规分析,后者多用于研发。就像核磁共振和气相色谱一样,前者用于研发,而后者用于常规分析(尽管现在有很多初学者喜欢运用核磁的常规分析功能)
gxyqfx
第3楼2007/04/05
测量信号对象不同
qingyi1207
第4楼2007/04/05
二者原理是一样的,都是原子跃迁发出的特征光谱,原子吸收是利用特定的光源发出一定频率的光,被原子吸收,测定透过率来计算浓度.发射光谱是使元素原子化,测定发射出来的特征谱线来计算浓度所以呢,如果把火焰原子吸收的灯关掉,就是发射光谱.理论上是可以做到的.在下理解的就是这些,请大家指正不对之处.
bunnylele
第5楼2007/04/05
偶也是不理解呢那么一个元素的吸收光谱和发射光谱如何区分呢?
