前处理综合讨论
蛋蛋
第1楼2006/11/14
順序是沒有區別的,只是體積上有差異
萍踪侠影
第2楼2006/11/14
一般来说没有顺序的差异,可能是因为硝酸多了,王水会变成橙红色,如逆王水(3份硝酸+1份盐酸)就是红色的,而王水则一般为黄色.
OGC
第3楼2006/11/14
变红色可能是因为硝酸分解成NO2溶解在王水里了.
霍苦堵
第4楼2006/11/15
1:3是不会错的拉。但配过很多次,都没有出现过这么深的颜色阿?我在其他贴看过“红酸”,到底什么是红酸阿?
ntsh
第5楼2006/11/15
顺序应该没差别的,我一般是把盐酸往硝酸里加的!
鲜火腿
第6楼2006/11/15
新配的,温度较高的就会变为红色.
理趣风铃
第7楼2006/11/15
我们一般是把盐酸往硝酸溶液里加的,即相对分子质量大的先加!溶液出现红色,可能是因为有大量的NO2气体溶于溶液了!
vulcanus
第8楼2006/11/15
没有什么问题,这是二氧化氮溶解在里面了!
meishu1228
第9楼2006/11/15
顺序没有影响,1:3不会错。
24k纯帅
第10楼2006/11/16
王水一般都是黄的啊 逆王水就有点红了! 王水好象放了一段时间也回变红!
