美食城
第8楼2006/12/06
做这些试验当然要注意防护,不能掉以轻心,但也不能太过恐惧。我们在实践中采取如下措施,供参考:
1、甲醛和氨在做标准曲线时使用现成的标液,是安瓶装的溶液,浓度很小,基本上已经不挥发了,这样就不用接触它们的原液,大大地减小了人暴露的机会。
2、苯系物和TVOC的检测做标准曲线时使用现成的标液或标气,标液是安瓶装的溶液,浓度很小,使用时要注意密闭,避免挥发。标气取用应在通风厨或室外进行。将标气取至密闭容器中就可以使用了 。根本不用接触原液,可以减少许多污染的可能。检测过程中的废气都应排到通风厨中,另外毛细柱采用分流的分流口应用导管接到室外,这里有一些有害气体溢出。色谱柱中的有害气体在FID中燃烧了。采样管解吸气一般不会溢出。
如果是这样在就好多了吧。
