他山之“水”,可以攻玉
微波消解
  • 他山之“水”,可以攻玉
    题目改自诗经·小雅·鹤鸣中的“他山之石,可以攻玉一句。美石为玉,种类可谓五花八门,形貌也是变化万端,但其成分总的来说,一般包含硅酸盐、金属氧化物和一些金属元素等,成分比较复杂,硬度一般也比较高,相对来说是比较难消解的样品。我们平时所说的玉叫做软玉,莫氏硬度一般在6.5以下;而硬玉则在6.5-7之间,也就是我们平时所说的翡翠。他山有石,能够打磨玉器,硬碰硬讲究的是以刚克刚,而我们今天讲的是他山之“水”,亦可攻玉,根据的则是道家的绝学——以柔克刚。
    样品取自天然翡翠,砸碎成粉末后取0.1 g样品。
    将样品倒入消解罐,4 mL硫酸+3 mL磷酸+1 mL氢氟酸,最高消解温度设置为230 ℃,保持20 min。结果如下图,清澈透明消解完全。(消解后的酸液先稀释了10倍,才倒入玻璃杯的,照完照片迅速倒掉了,害怕被剩余的氢氟酸腐蚀了。)
    磷酸和硫酸的分子量都比较大,所以相应的沸点也都比较高,消解罐中实际的压力不是很高。磷酸是三元中强酸,也没有氧化性,但是浓磷酸在微波消解中也有其独特的作用。磷酸根配位能力很强,能够溶解一些金属生成相应的配位化合物,热的浓磷酸甚至能腐蚀二氧化硅,还能分解绝大部分矿物,如铬铁矿、金红石、钛铁矿等。此外,对刚玉或者是高温烧结的氧化铝陶瓷也有较好的消解作用。
    下面再举一个例子——“刚玉”。Al2O3有许多同质异晶体,目前已知的有10多种,主要有3种晶型,即γ-Al2O3、β-Al2O3、α-Al2O3在1300 ℃以上的高温时几乎可以完全转化为α-Al2O3其中 α 态的氧化铝称之为“刚玉”,字如其名,其莫氏硬度达到了9,仅次于金刚石,熔点在2000℃以上。
    可见其果然有个性又硬气,能折服他也不是那么容易,不过俗话说温柔乡英雄冢,克刚可以用柔。
    称量:称取有代表性样品,质量0.1g左右。
    装样:将样品放入主控罐中,向消解罐内加入6mL浓磷酸,2mL浓硫酸,静置5min。组装消解罐。
    消解程序:
    阶段
    升温时间
    温度
    压力
    保温时间
    5min
    120℃
    400psi
    1min
    10min
    220℃
    400psi
    15min
    消解结果:
    所以消解结果还是可以的,硫酸在微波消解过程中不会沸腾增压,很多硫酸盐也难溶,后期赶酸也很费劲,但是在一些样品的消解中还是很有效果的。
  • 又又1990
    第1楼2016/08/31
    楼主的文字部分有些少,能否补充一下呢?
