你还在求相对不确定度吗,你可能一直都在错!!!
实验室认可/资质认定
  • 这是节选JJF1059.1中的一段,当测量模型是公式30所示的形式时,各分量相对不确定合成才有意义,除此之外,就不应该计算各个分量的相对不确定度然后在合成。
  • hhciq
    第1楼2016/08/31
    请多讲解一下,谢谢
  • forth
    第2楼2016/08/31
    公式30的适用情况说的很清楚,各分量不相关
  • zal
    第3楼2016/08/31
    公式好多,学起来有些吃力....
  • 六弦琴
    第4楼2016/09/01
    jjf1059.1这段内容的意思是:当测试模型是公式30所示的形式时,求出各分量相对不确定度,然后合成总相对不确定度。除此之外不能求合分量相对不确定度,只能用各分量的灵敏度合标准不确定度合成总不确定度。
  • en_liujingyu
    第5楼2016/09/01
      公式30的测量模型是指测量模型Y=A·X1·X2·X3·……XN,这个测量模型的等号右边在数学中称为“单项式”,各输入量(自变量)相互之间只存在乘除(包括幂)的关系,不存在加减关系,在测量模型的分类中属于“黑箱模型”。
      对于这种黑箱模型来说运算的结果(输出量Y)往往是无量纲(常说的无计量单位)的量。各输入量的“灵敏系数”的重要作用之一是与输入量引入的不确定度分量相乘后,把输入量引入的分量计量单位统一到与输出量的不确定度计量单位一致。这种由单项式构成的测量模型既然输出量无计量单位,各输入量引入的分量就可以用“相对不确定度”进行分析和合成,而不必进行全微分求各输入量的灵敏系数,因为相对不确定度就是没有计量单位(无量纲)的量。
    hhciq(hhciq) 发表:请多讲解一下,谢谢
  • 六弦琴
    第6楼2016/09/01
    正解。但是有的人囫囵吞枣,不管什么测试模型,都先求相对不确定度,然后一些无量纲的数胡乱拼凑。
    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:   公式30的测量模型是指测量模型Y=A·X1·X2·X3·……XN,这个测量模型的等号右边在数学中称为“单项式”,各输入量(自变量)相互之间只存在乘除(包括幂)的关系,不存在加减关系,在测量模型的分类中属于“黑箱模型”。
  • en_liujingyu
    第7楼2016/09/01
      版主说的是。对于“透明箱”测量模型,各输入量,包括每个输入量的计量单位在内,都说得明明白白清清楚楚,且绝大多数测量模型并非“单项式”,就应该老老实实地计算每个输入量的灵敏系数,不应该使用相对不确定度进行不确定度评定。
    六弦琴(zzg2002) 发表: 正解。但是有的人囫囵吞枣,不管什么测试模型,都先求相对不确定度,然后一些无量纲的数胡乱拼凑。
