立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品安全法规
帖子详情
防水卷材质量检测
T107283
2016/08/31
私聊
食品安全法规
文/程启亮(华测团队)
防水卷材属于功能性材料,是建筑材料的一个重要组成部分。建筑物和构筑物采用防水卷材主要是为了防潮、防渗、防漏。我国在建筑防水工程方面投入很大,但防水效果并不是很理想。建筑防水效果的好坏,关键在于防水卷材是否具有良好的性能。
防水卷材品种繁多,主要分为沥青防水卷材和高分子防水卷材两大类。产品则有SBS、PVC、TPO、APP、PE、SBC120等多种防水卷材,其对应的检测标准各不相同。我国现行的防水卷材产品标准有GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、GB 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》、GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》、JC/T 690-2008《沥青复合胎防水卷材》、GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》、GB 18173.1-2012《高分子防水材料》等。
检测防水卷材产品,应注意以下重要事项。
1 试样的代表性
试样作为检测的直接对象,一般是通过试样技术指标的高低来推测批量产品的质量好坏。试样是否具有代表性,直接影响着对批量产品质量的判定。因此,取样时一定要采取随机抽样的方式,在裁取试样时应切除距外层卷头至少2500mm。
2 试样的制备和养护
首先,在裁取前,试样应在(23±2)℃的环境里放置至少20h,确保各部分性能趋于均匀一致,同时在进行单项技术指标检测前,试样也必须在一定的温度范围和湿度条件下放置相应的时间,并在此环境条件下进行检测,以避免或消除因环境条件因素引起的检测误差。
其次,裁取试样时,应该避开试样的边缘和有折痕等明显人为缺陷的部分,同一检测指标所需的试样,应按标准要求均匀分布裁取。
最后,在制备试样时,除了尺寸大小应准确无误外,切口还应垂直齐整,避免造成割口等损伤。
此外,需要特别注意,制备沥青类防水卷材拉伸性能、耐热性、低温柔性等试样时,均需要去除表面非持久保护层,一般采用低温方式或压缩空气吹的方式进行,都不能去除时,则可以用火焰烤,但要控制时间,应用最少的时间破坏膜而不损伤试样;制备高分子类防水卷材拉伸性能等试样时,试样中的网格布、织物层、衬垫或复合增强层在长度或宽度方向应裁一样的经纬数,并且要避免切断筋,裁切织物增强卷材时应顺着织物的走向,使工作部位有最多的纤维根数。
3 卷材厚度检测
检测防水卷材厚度时,要注意正确选用测量仪器。GB/T 328.4-2007、GB/T 328.5-2007 试验方法规定测厚仪的测足直径为10mm,而GB18173.1-2012试验方法中规定的测足直径为6 mm。测量厚度时应该清除测量装置测量面的污染,检查并调整测量装置的零点,测量装置的测足应慢慢落下,施加压力为20kPa左右,保证测量面与试样表面紧密接触,切不可人为施加压力,以免造成试样变形。
4 卷材拉伸性能检测
在进行防水卷材拉伸性能试验时,首先应选用量程恰当的测试装置,准确调试好夹具间距离和拉伸速度,在安装试样时,试样拉伸方向的中线应尽量与夹具中线重合,不可歪斜或偏离。
在拉伸过程中,应尽量避免试样在夹具中滑移,对于滑移超过极限值或在距夹具10mm以内断裂的检测结果,应采用备用试样重新检测。
在采用矩形试样进行拉伸性能检测时,试样断裂发生在距夹具10mm以内的情况不在少数。针对这种情况,为了避免或消除夹具对试样产生损伤,可以采用缠绕式夹具或在夹具内表面粘贴两块与试样材质相近的橡胶片,使试样受力均匀,从而能得到稳定的检测结果。
5 卷材耐热性检测
在进行防水卷材耐热性试验时,应该注意以下两个问题。
1) 烘箱应事先预热,达到规定温度后,才能将试样放入,此时才是试验的起始时间。先悬挂试样再启动烘箱的做法或者温度未达到标准要求便悬挂试样并开始计时的做法,都是错误的。
2) 悬挂试样时速度要快,试样悬挂位置应尽量让试样中心与控制温度的热电偶保持一致且控制好试样相互间的距离,避免单个试样不同部位或不同试样受热不均匀。
6 卷材低温性能检测
低温性能是控制防水卷材质量的一项关键技术指标,也是判断防水卷材在使用中能否胜任环境条件变化的一项重要技术指标。在检测工作中,因低温性能达不到要求导致防水卷材不合格的比例很高。在进行试验时,应该注意以下几点。
1) 弯曲速度的控制。低温柔性试验时,弯曲轴顶着试样以360mm/min的速度升起;低温弯折性试验时,弯曲装置应在1s内合上。
2) 低温柔性试验在冷冻液中完成,低温弯折性试验在冷冻箱中完成。
3) 试验过程中低温的控制要准确,对于低温柔性试验,其试验温度是冷冻液的温度;对于低温弯折性试验,其试验温度为试样附近温度。温度必须由冷冻液或试样附近的温度计或热敏探头决定,而不能由低温冰箱等自带的温控系统决定,二者存在不同程度的差异,是不能等同的。
4) 在进行低温弯折性试验时,必须根据试样的厚度将弯折装置平板间的距离调整为试样厚度的3倍,试样在平板上的放置位置也应该严格按照标准规定进行。
5) 低温弯折性试验后,由于高分子类卷材整体厚度较薄,必须借助标准规定倍数的放大镜进行有无裂纹的判定。
7 卷材不透水性检测
不透水性是防水卷材质量检测的一项关键功能性技术指标,也是最重要的技术指标,其重要性不言而喻。在进行不透水性试验时,应该注意以下问题。
1) 开缝盘或7孔圆盘的选择、试验时施加的压力、规定压力保持的时间等应该严格按照产品标准进行。
2) 对于沥青类防水卷材,上下表面都为PE面时,选择上表面作为迎水面;上表面为细砂或矿物粒料时,选择下表面为迎水面;上下表面都为细砂或矿物粒料时,试验前,先将下表面的细砂沿密封圈一圈除去,然后涂覆一圈60号~100号热沥青涂平冷却后待检。
3) 对于高分子类防水卷材,试验前应该在沿密封圈的一圈涂覆合适的密封材料,密封材料固化后再进行不透水性检测。
4) 试验应该采用蒸馏水或洁净的淡水,避免水中的某些成分与防水卷材胎体发生反应,削弱试样的抗渗透性,此外还应清除透水盘的锈迹,避免杂质或颗粒堵塞试样的毛孔,阻碍水的自由渗透。
8 可溶物含量检测
可溶物含量是表征改性沥青防水卷材主要原材料含量及防水性能的重要指标,在进行可溶物含量试验时应注意以下问题。
1) 在用滤纸包裹试样时,除顶部外均应被滤纸覆盖,不得有裸露,以防止试样成分中微小填充颗粒等被萃取溶剂带走。
2) 试验前可以用刀片将试样上下涂盖层划成细小的方格状,以减少萃取的时间。
3) 在试验过程中若需要暂停试验,最好选择四氯化碳溶剂完全浸泡住试样,并且应特别注意先停止加热,待温度降下来后再关冷却回流水,以避免温度过高引发安全事故。
目前, 建筑防水卷材发展迅速,产品、工艺日新月异,人们对其质量要求也越来越高。防水卷材作为广泛用于建筑工程的基础材料,市场对其质量要求不断提高,相应的测试标准更新步伐日益加快,检测技术也更为规范、准确。CTI建议企业及时关注相关的标准更新或选择专业的第三方实验室帮助测试产品,从而更好地控制产品质量,满足客户需求。
相关话题
3D打印高分子材料的检测
保健食品“双轨制”正式落地,行业的春天来了吗?
3
整车车内VOC法规进展及检测方法
4
超高液相色谱-串联质谱法测定发泡聚苯乙烯材料中的六溴环十二烷阻燃剂
土豆找抽记——药品抽检与食品抽检的不同
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2016/09/05
内容丰富,如果再加些图片,可读性加强。
发表回复
+关注
私聊
小小胡1
第2楼
2016/09/21
一定要定期保养,要不然就坏了
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
如何选择靠谱的农药残留快速检测仪
资料
2024/04/29
动物疫病快速检测仪有哪些用途
分享
2023/10/23
【云唐仪器】水产品抗生素残留检测仪有什么应用
仪器微课堂
2024/01/11
农残快速检测设备可以用来检测什么项目
分享
2024/02/22
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
求助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
请问电极补充液怎么能快速添加?
已应助
2024/05/09
能力验证频次
求助
2024/06/27
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
