厂商论坛
雾非雾
第1楼2016/09/01
我们如果不是急用,不会买临期的标准品。
yifan1117
第2楼2016/09/02
最后一天应该可以的吧。一般难以碰到。
吕梁山
第3楼2016/09/02
一般情况下,证书上面会有
WUYUWUQIU
第4楼2016/09/03
很难这么巧,但是也有可能
第5楼2016/09/03
有效期会有,就是实际用的时候,是到有效期哪天为止还是提前就不要用了
第6楼2016/09/03
是的 一般保证是一年以上的最好
第7楼2016/09/03
这个没有那么死板吧,可以期间核查
第8楼2016/09/04
恩,是的。一般大家认为不过期吧。
第9楼2016/09/04
是的,有时候期间核查就可以了。
第10楼2016/09/05
标准品很贵,如果过期个几天还能用就能省不少钱
