jiuyidlj1997
第1楼2016/09/02
这个还真没查看过,查看这个压力是因为什么不正常吗需要查看还是其它原因
千年一刻
第2楼2016/09/02
没太明白您的意思,您是要从仪器中调出这些参数吗?不接柱子时,把链接检测器的peek管拧下来,看看压力,拧上去再看看压力,比较一下应该就知道了吧。
cdl1568
第3楼2016/09/02
没法在仪器上或者软件直接读出流通池的压力值,可以通过间接方法算出,正常运行记一个压力A,然后再把检测器入口管线拧开,记压力B,A减去B就是流通池的压力了
夏天的雪
第4楼2016/09/02
经常看到有版友说流通池压力高,于是想看看自己用的检测器的流通池压力,但是没有找到查看的方式
第5楼2016/09/02
谢谢,这个方法可行
第6楼2016/09/02
恩,这方法可以,如果能调出这些参数就更直观了,但是没有找到可以设置的地方
wdzz
第7楼2022/05/16
流通池压力多少是正常呢?
