化妆品中15种喹诺酮类药物的检测——UPLC-MS/MS法 解决方案
  • 微雨燕双飞
    2016/09/05
厂商论坛
  • 喹诺酮类药物是一类合成抗菌药物,在我国的化妆品卫生规范中属于严禁添加的药物。由于这类药物见效快、成本低,还是有厂商在祛痘、除螨、抗粉刺的化妆品中违禁添加喹诺酮类药物,有个别厂商甚至采取添加少量多种的办法逃避监管。
    目前,国内外对食品中喹诺酮类药物残留的检测研究较多,也较为成熟。检测方法多为高效液相色谱法、液相色谱-质谱联用法、酶联免疫法等,对于化妆品中喹诺酮类药物的分析研究较少,仅有的不是检测的目标物种类少就是检测的样品基质种类少,难以适应化妆品安全监管的需要。
    化妆品根据用途和功效不同,基质差异也较大,其主要成分有植物油脂、动物油脂、脂肪醇类、粉质原料、表面活性剂和防腐剂。检测化妆品中多种喹诺酮类药物,不仅要求样品提取和净化方法要具有普适性和高效性,还要求检测方法具有良好的选择性和灵敏度。
    方法优势:
    迪马科技开发的《化妆品中15种喹诺酮类药物的检测》采用固相萃取-UP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS法测定化妆品中15种喹诺酮类药物,根据基质理化性质分别采用水、甲酸乙腈等溶剂提取,采用混合型阳离子交换固相萃取柱净化样品,通过UP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS检测;方法定量限是10.0 μg/kg。本方案前处理步骤简便、操作简单、净化效果好,重现性好,回收率高。
    以下为详细解决方案,敬请参考!
    化妆品中15种喹诺酮类药物的检测——UP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS法
    1、适用范围
    本方案适用于爽肤水、乳液、面霜、BB霜、洗面奶、祛痘护肤品等化妆品中氧氟沙星、依诺沙星、培氟沙星、奥比沙星、达氟沙星、氟罗沙星、莫西沙星、恩诺沙星、环丙沙星、司帕沙星、双氟沙星、丹诺沙星、沙拉沙星、洛美沙星、马波沙星等15种喹诺酮类药物的检测;本方法定量限是10.0 μg/kg。
    2、溶液类(爽肤水等)
    2.1提取
    取样品0.5 g,加入5 mL水,涡旋混合1 min,待净化。
    2.2 净化——ProElut PXC 500 mg/12 mL(Cat#:68207)
    a活 化:
    5 mL乙醇、5 mL水活化;
    b上 样:
    加入待净化液,弃去流出液;
    c淋 洗:
    加入5 mL水、5 mL乙醇,弃去流出液;
    d洗 脱:
    加入10 mL 20%氨水乙醇,收集流出液;加10 mL乙醇,混匀,40 ℃减压浓缩至干,用初始流动相定容至1 mL,混匀,过0.22 μm微孔滤膜,供[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS分析。
    备注:同方法制备基质匹配标准溶液。
    3、乳液、果冻状样品
    3.1提取
    取样品0.5 g,加入10 mL 2%甲酸乙腈,振荡2 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液,取5.0 mL上清液,待净化。
    3.2 净化——ProElut PXC 500 mg/12 mL(Cat#:68207)
    a活 化:
    5 mL乙醇活化;
    b上 样:
    加入待净化液,弃去流出液;
    c淋 洗:
    加入10 mL乙醇,弃去流出液;
    d洗 脱:
    备注:同方法制备基质匹配标准溶液。
    4、BB霜、洗面奶
    4.1提取
    取样品0.5 g,加2 mL水,振摇使之分散,加10 mL 2%甲酸乙腈,振摇30 s,加4.0 g氯化钠,振摇2 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液于20 mL具塞刻度试管中,向下层残渣中继续加10 mL 2%甲酸乙腈,按上述方法重复提取一次,合并2次上清液,用2%甲酸乙腈定容至20 mL,混匀,取10 mL上清液,待净化。
    4.2 净化——ProElut PXC 500 mg/12 mL(Cat#:68207)
    a活 化:
    5 mL乙醇活化;
    b上 样:
    加入待净化液,弃去流出液;
    c淋 洗:
    加入10 mL乙醇,弃去流出液;
    d洗 脱:
    备注:同方法制备基质匹配标准溶液。
    5、分析条件
    5.1 UPLC条件
    色谱柱:Leapsil C18,100 × 2.1 mm,2.7 μm (Cat#:86005)
    流 速:0.3 mL/min 进样量:5 μL 柱 温:35 ℃
    流动相: A:0.1%甲酸水 B:乙腈
    梯度设置
    时间/Min.
    5.5
    7
    7.5
    15
    A(%)
    80
    80
    80
    B(%)
    20
    20
    100
    100
    20
    20
    5.2质谱条件
    电离模式:ESI
    扫描方式:正离子扫描
    检测方式:多反应监测
    电喷雾电压:5500 V
    雾化气压力:50 psi
    辅助气压力:50 psi
    气帘气压力:20 psi
    离子源温度:500 ℃
    定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表
    药物名称
    定性离子对
    (m/z)
    (母离子/子离子)
    定量离子对
    (m/z)
    (母离子/子离子)
    碰撞气能量/eV
    去簇电压
    /V
    马波沙星
    363.2/320.2
    363.2/320.2
    24
    82
    363.2/277.4
    24
    沙拉沙星
    386.2/342.2
    386.2/342.2
    24
    92
    386.2/299.2
    35
    双氟沙星
    400.2/356.2
    400.2/356.2
    27
    100
    400.2/299.3
    37
    恩诺沙星
    360.3/316.1
    360.3/316.1
    26
    80
    360.3/245.2
    34
    洛美沙星
    352.3/265.1
    352.3/265.1
    30
    93
    352.3/308.3
    23
    氧氟沙星
    362.3/318.3
    362.3/318.3
    25
    90
    362.3/261.2
    35
    依诺沙星
    321.3/303.2
    321.3/303.2
    26
    79
    321.3/232.1
    45
    培氟沙星
    334.2/316.1
    334.2/316.1
    25
    84
    334.2/290.2
    24
    奥比沙星
    396.3/352.2
    396.3/352.2
    24
    97
    396.3/295.2
    32
    达氟沙星
    358.4/340.2
    358.4/340.2
    28
    86
    358.4/255.4
    50
    氟罗沙星
    370.4/326.2
    370.4/326.2
    24
    100
    370.4/269.2
    36
    莫西沙星
    402.4/384.1
    402.4/384.1
    28
    85
    402.4/364.2
    35
    环丙沙星
    332.2/288.2
    332.2/288.2
    23
    80
    332.2/245.2
    30
    司帕沙星
    393.2/349.2
    393.2/349.2
    27
    110
    393.2/292.1
    34
    丹诺沙星
    358.3/314.1
    358.3/314.1
    24
    97
    358.3/283.4
    30
    6、添加回收结果
    化妆品中15种喹诺酮类药物(添加水平10.0 μg/kg)检测添加回收结果
    基质
    爽肤水
    乳液
    洗面奶
    腋露
    祛痘面膜
    BB霜
    氧氟沙星
    101.20%
    84.40%
    96.91%
    97.20%
    100.40%
    95.20%
    依诺沙星
    96.00%
    102.40%
    115.96%
    80.30%
    89.60%
    92.80%
    培氟沙星
    92.40%
    92.40%
    85.17%
    101.32%
    62.80%
    83.20%
    奥比沙星
    82.80%
    96.40%
    107.21%
    82.58%
    90.40%
    88.80%
    达氟沙星
    78.80%
    94.80%
    81.31%
    164.09%
    63.20%
    76.80%
    氟罗沙星
    91.60%
    105.60%
    97.72%
    95.77%
    100.80%
    101.60%
    莫西沙星
    104.00%
    103.60%
    101.75%
    99.11%
    102.80%
    64.80%
    恩诺沙星
    106.80%
    108.40%
    103.10%
    118.64%
    83.60%
    89.60%
    环丙沙星
    86.40%
    115.60%
    89.81%
    99.53%
    95.60%
    78.00%
    司帕沙星
    98.00%
    98.40%
    78.44%
    74.91%
    79.20%
    87.20%
    双氟沙星
    88.40%
    90.00%
    92.17%
    105.21%
    92.80%
    94.00%
    丹诺沙星
    116.80%
    122.80%
    96.82%
    91.39%
    88.40%
    84.00%
    沙拉沙星
    88.40%
    78.80%
    69.43%
    96.74%
    105.20%
    85.20%
    洛美沙星
    99.60%
    90.00%
    98.14%
    70.91%
    99.60%
    96.00%
    马波沙星
    82.00%
    109.20%
    90.27%
    115.77%
    82.80%
    110.80%
    15种喹诺酮类25 μg/L MRM色谱图
    马波沙星25 μg /L XIC色谱图
    依诺沙星25 μg/L XIC色谱图
    氟罗沙星25 μg/L XIC色谱图
    氧氟沙星25 μg/L XIC色谱图
    培氟沙星25 μg/L XIC色谱图
    环丙沙星25 μg/L XIC色谱图
    洛美沙星25 μg/L XIC色谱图
    丹诺沙星25 μg/L XIC色谱图
    达氟沙星25 μg/L XIC色谱图
    恩诺沙星25 μg/L XIC色谱图
    奥比沙星25 μg/L XIC色谱图
    沙拉沙星25 μg/L XIC色谱图
    双氟沙星25 μg/L XIC色谱图
    司帕沙星25 μg/L XIC色谱图
    莫西沙星25 μg/L XIC色谱图
    化妆品中15种喹诺酮类药物的检测——UP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS法相关产品信息:
    货号
    名称
    规格
    样品前处理
    68207
    ProElut PXC
    500 mg/12 mL 20/pk
    244358
    12管防交叉污染真空SPE萃取装置
    12位
    4806
    考克(控制流量)
    15/pk
    99011
    真空/正压两用泵,无油
    1/pk
    99013
    抽滤瓶套装
    (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)
    1/pk
    30039
    FitMax针头式过滤器 Nylon
    13 mm,0.22 μm 100/pk
    30040
    FitMax针头式过滤器 Nylon
    13 mm,0.45 μm 100/pk
    标准品
    50P-C15717000
    氧氟沙星
    100 mg
    50P-C13166950
    依诺沙星
    100 mg
    50P-C15905000
    培氟沙星磺酸盐
    100 mg
    50P-C15742000
    奥比沙星
    100 mg
    50P-C11960500
    甲磺酸达氟沙星
    100 mg
    50P-C13658000
    氟罗沙星
    100 mg
    83J-Y0000703
    莫西沙星盐酸盐
    110 mg
    50P-C13170000
    恩诺沙星
    100 mg
    50D-250693-5G
    环丙沙星
    5 g
    50P-C16972650
    司帕沙星
    100 mg
    50P-C12627000
    双氟沙星盐酸盐
    100 mg
    50-D132445-100MG
    丹诺沙星
    100 mg
    50D-405234-10MG
    沙拉沙星
    10 mg
    50P-C14646000
    洛美沙星盐酸盐
    100 mg
    55-34039-100MG
    马波沙星
    100 mg
    色谱柱及保护柱
    86005
    Leapsil C18
    100 × 2.1 mm,2.7 μm
    HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
    50101
    乙腈 HPLC级
    4 L
    50108
    乙醇 HPLC级
    4 L
    50144
    甲酸 HPLC级
    50 mL
    通用色谱产品
    52401B
    瓶架/蓝色(现货)
    50孔
    52401A
    瓶架/白色(现货)
    50孔
    1034
    样品瓶(棕色/螺纹)
    2 mL, 100/pk
    1035
    样品瓶盖/含垫(已经组装)
    100/pk
    H80465
    HPLC 进样针
    25 μL
    红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
  • m3071659
    第1楼2016/09/05
    MSMS,不是到处都有啊
  • yifan1117
    第2楼2016/09/06
    但现在有MS的也不少啦。
  • 吕梁山
    第3楼2016/09/06
    现在MS已经很普遍了
  • 微雨燕双飞
    第4楼2016/09/06
    是啊,一般的单位都有的
