文献检索任务八十二(82.1-82.10)
  • qq250083771
    2012/09/10
厂商论坛
  • 82.1 RP-HPLC法测定牛黄上清丸中盐酸小檗碱的含量
    【作者】 周文杰;
    【机构】 桂林食品药品检验所;
    【摘要】 目的:建立牛黄上清丸中盐酸小檗碱的含量测定RP-HPLC方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm, 5μm),流动相为乙腈-磷酸盐缓冲液[0.05mol·L-1的磷酸二氢钾溶液和0.02mol·L-1庚烷磺酸钠溶液(1:1),含0.2%三乙胺,用磷酸调pH至3.0(30:70),流速:1.0 ml·min-1,波长:265nm,柱温:35℃。结果:盐酸小檗碱的进样量在0.20~1.02μg范围内线性关系良好(r=0.999 9),平均回收率为99.4%,RSD=1.9%(n=6)。结论:方法准确、可靠,可用于牛黄上清丸的质量控制。 更多还原
    【关键词】 反相高效液相色谱; 牛黄上清丸; 盐酸小檗碱;
  • qq250083771
    第1楼2012/09/10
    82.2 HPLC法测定祛疣洗剂中苦参碱的含量
    【作者】 葛建华; 施忠; 窦志华; 丁叶;
    【Author】 Ge Jianhua~1,Shi Zhong~2,Dou Zhihua~2,Ding Ye~3(1.Nantong Institute for Drug Control,Jiangsu,Nantong 226006,China;2.Third Peopled Hospital of Nantong;3.Nantong University)
    【机构】 南通药品检验所; 南通市第三人民医院; 南通大学;
    【摘要】 目的:建立高效液相色谱法测定疣洗剂中苦参碱含量。方法:采用Diamonsil(r)C18色谱柱(150 mm×4.6mm, 5μm),流动相为乙腈-甲醇-0.05%磷酸溶液(含1.5%十二烷基硫酸钠)(30:10:60),流速为1.0ml·min-1,检测波长为210nm。结果:苦参碱在0.43~6.44μg范围内呈良好的线性关系(r=0.9999),平均回收率为99.2%,RSD为1.1%(n=6)。结论:方法简便,快速,重复性好,可用于祛疣洗剂中苦参碱的含量测定。 更多还原
    【Abstract】 Objective:To establish a HPLC method for determination the content of matrine in Quyou lotion.Method:A Diamonsil? C18 column(150mm×4.6 mm,5μm) was used,the mobile phase was acetonitrile-methanol -0.05%phosphoric acid(contain 1.5%lauryl sodium sulfate)(30:10:60),the flow rate was 1.0ml·min-1,the detection wavelength was 210nm.Result:The calibration curves of matrine was good linear in the range of 0.43-6.44μg,r=0.999 9,the average recovery was 99.2%with RSD 1.1% (... 更多还原
    【关键词】 苦参碱; 祛疣洗剂; 高效液相色谱法; 含量测定;
    【Key words】 Matrine; Quyou lotion; HPLC; Content determination;
  • qq250083771
    第2楼2012/09/10
    82.3 高效液相色谱法测定妙打狼颗粒中黄芩苷的含量
    【作者】 孙延萍;
    【机构】 哈尔滨医科大学附属第一医院;
    【摘要】 目的:建立测定妙打狼颗粒中黄芩苷含量方法。方法:采用高效液相色谱法。色谱柱:Diamonsil C18(150mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇-水-冰醋酸(50:50:1);流速:1.0ml·min-1;检测波长:278nm。结果:妙打狼颗粒中黄芩苷与其他组分分离良好。线性范围为0.17~1.70μg,r=0.999 9,平均回收率99.72%,RSD为0.70%。结论:本方法操作简便、灵敏度高、结果准确,可用于妙打狼颗粒中黄芩苷的测定。 更多还原
    【关键词】 妙打狼颗粒; 黄芩苷; 高效液相色谱法;
  • qq250083771
    第3楼2012/09/10
    82.4 HPLC法测定柴芩胶囊中黄芩苷的含量
    【作者】 孙静; 杨美林; 刘诗月;
    【机构】 吉林大学第二医院; 吉林省中医药科学院;
    【摘要】 目的:建立测定柴芩胶囊中黄芩苷含量高效液相色谱法。方法:以Diamonsi1 C18(200mm x 4.6mm;5μm)为色谱柱,甲醇-水-磷酸(47:53:0.2)为流动相,检测波长为280nm。结果:黄芩苷线性范围为0.288~1.440μg(r=0.9999),平均回收率为98.87(RSD=1.43%)。结论:本法操作简便,测定结果准确,精密度和稳定性良好,能有效控制柴芩胶囊的质量。 更多还原
    【关键词】 HPLC; 柴芩胶囊; 黄芩苷;
  • qq250083771
    第4楼2012/09/10
    82.5 HPLC测定净石灵胶囊中淫羊藿苷的含量
    【作者】 谷红光; 赵志军; 邵延芹; 赵玉坤;
    【机构】 辽源市中医院; 吉林省东丰药业股份有限公司; 吉林省亚东药业;
    【摘要】 目的:建立HPLC法对净石灵胶囊中淫羊藿苷进行含量测定。方法:采用Diamonsil(250mm×4.6mm,5μm)柱;乙腈-水(30:70)为流动相;流速1.0ml·min-1;检测波长为270nm;结果:淫羊藿苷在0.40~2.00μg(r=0.9998)范围内,与峰面积值呈良好的线性关系。平均加样回收率为98.94%,RSD为0.5%(n=6)。结论:本法操作简便,准确,重复性好,适用于该制剂的质量控制。 更多还原
    【关键词】 净石灵胶囊; 淫羊藿苷; 高效液相色谱法;
  • qq250083771
    第5楼2012/09/10
    82.6 甲磺酸帕珠沙星凝胶剂的制备与质量控制
    【作者】 孙曼春; 袁娴芬; 方世平; 吴建元; 王智勇;
    【Author】 Sun Manchun,Yuan Xianfen,Fang Shiping,Wu Jianyuan,Wang Zhiyong(Zhongnan Hospital of Wuhan University,Wuhan 430071, China)
    【机构】 武汉大学中南医院;
    【摘要】 目的:建立甲磺酸帕珠沙星凝胶剂的制备方法和质量标准。方法:以卡波姆为凝胶基质,制备甲磺酸帕珠沙星凝胶。采用高效液相色谱法测定凝胶中甲磺酸帕珠沙星的含量,色谱柱:Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-磷酸三乙胺水溶液(含0.5%磷酸,1%三乙胺)(30:70);流速:1.0 ml·min-1;检测波长:240nm;进样量:20μl。结果:甲磺酸帕珠沙星在10.54~52.7μg·ml-1范围内有良好的线性关系,r=0.999 3,平均回收率为99.67%,RSD=1.79%。结论:该制备工艺简单、易行,质量控制方法切实可行。 更多还原
    【Abstract】 Objective:To establish a method for preparation and quality control of pazufloxacine mesylate gel.Method:The carbomer was used as stroma to prepare pazufloxacine mesylate gel.The content of pazufloxacine mesylate was determined by HPLC.The Diamonsil C18 column(250mm×4.6mm,5μm) was used,acetonitrile-the aqueous solution(containing 0.5%phosphoric acid and 1% triethylamine)(30:70) was used as mobile phase with a flow rate of 1.0 ml·min-1,the detect wavelength was at 240nm,and ... 更多还原
    【关键词】 甲磺酸帕珠沙星凝胶; 制备; 质量控制;
    【Key words】 Pazufloxacine mesylate gel; Preparation; Quality control;
  • qq250083771
    第6楼2012/09/10
    82.7 HPLC法测定尼可刹米注射液的含量
    【作者】 刘珠; 郭毅; 高振强; 赵秀红;
    【Author】 Liu Zhu~1,Guo Yi~1,Gao Zhenqiang~2,Zhao Xiuhong~1(1.Hebei Provincial Institude for Drug Control,Shijiazhuang 050011,China;2. Third Hospital,Hebei Medical University)
    【机构】 河北省药品检验所; 河北医科大学第三医院;
    【摘要】 目的:建立高效液相色谱法测定尼可刹米注射液的含量。方法:采用Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm)色谱柱,以甲醇-水(30:70)为流动相;检测波长263nm;流速1.0ml·min-1。结果:尼可刹米的线性范围为0.5~10 mg·ml-1(r=0.999 3);平均回收率为100.8%(RSD=1.8%)。结论:方法准确,重复性好,专属性强,可用于尼可刹米注射液的含量测定。 更多还原
    【Abstract】 Objective:To establish an HPLC method for determination the content of nikethamide injection.Method:The diamonsil C18 column(200mm×4.6mm,5μm)was used,the mobile phase consisted of methanol-water(30:70),the detection wavelength was 263nm,and the flow rate was 1.0ml·min.Result:The linear range of nikethamide was 0.5-10 mg·ml-1(r=0.9993),the average recovery was100.8%(RSD=1.8%).Conclusion:The method is accurate,repeatable and specific,it can be used for determination the conte... 更多还原
    【关键词】 高效液相色谱法; 尼可刹米注射液; 含量测定;
    【Key words】 HPLC; Nikethamide injection; Content determination;
  • qq250083771
    第7楼2012/09/10
    82.8 RP-HPLC法测定安坤颗粒中阿魏酸的含量
    【作者】 肖智朋;
    【Author】 Xiao Zhipeng(First People’s Hospital of Huaihua City,Huan Huaihua 418000,China)
    【机构】 怀化市第一人民医院;
    【摘要】 目的:建立安坤颗粒中阿魏酸的含量测定方法。方法:采用Dikma Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μ.m);流动相:乙腈-0.085%磷酸(20:80);流速:1.0 ml·min-1;柱温:35℃;检测波长:316 nm。结果:阿魏酸进样量在0.052 7~1.685 8μg范围内与峰面积呈良好线性关系(r=0.999 6),平均加样回收率为98.28%(RSD=1.03%,n=9)。结论:本法快速、简便、准确,可作为该制剂的质量控制的方法。 更多还原
    【Abstract】 Objective:To establish a method for the detemination of ferulic acid in Ankun granules.Method:A Dikma Diamonsil C1-column(250 mm×4.6 mm,5μm) was applied,acetonitrile and 0.085%phosphate acid(20:80) was used as the mobile phase, the flow rate was 1.0 ml·min-1,the column temperature was at 35℃and the detection wavelength was at 316nm.Result:The linear range of ferulic acid was 0.052 7-1.685 8μg,the average recovery was 98.28%(RSD=1.03%,n=9).Conclusion:The method is rapid,simple and accu... 更多还原
    【关键词】 反相高效液相色谱法; 安坤颗粒; 阿魏酸;
    【Key words】 RP-HPLC; Ankun granules; Ferulic acid;
  • qq250083771
    第8楼2012/09/10
    82.9 HPLC法同时测定复方柳安咖注射液中3组分的含量
    【作者】 莫文电; 石天松; 杨帆;
    【Author】 Mo Wendian Shi Tiansong Yang Fan(Guangxi Heehi Institute for Food and Drug Control,Guangxi,Hechi 547000,China)
    【机构】 河池食品药品检验所;
    【摘要】 目的:建立HPLC法同时测定复方柳安咖注射液中水杨酸钠、安替比林、咖啡因3组分的含量。方法:色谱柱为Dia- monsil(TM)C18(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为0.05 mol·L-1磷酸二氢钾溶液(含0.12%三乙胺,用氢氧化钠试液调节pH 7.0±0.05)-甲醇(69∶31)。检测波长为273 nm;流速1.0 ml·min-1;柱温:30℃。结果:水杨酸钠在14.18~127.60μg·ml-1范围内线性关系好(r=0.999 8),平均回收率为99.17%,RSD=0.56%(n=6);安替比林在4.00~36.04μg·ml-1范围内线性关系好(r=0.999 9),平均回收率为101.71%,RSD=0.41%(n=6);咖啡因在2.16~19.48μg·ml-1范围内线性关系好(r =0.999 8),平均回收率为101.40%,RSD=0.93%(n=6)。结论:本方法简便,快速,准确,重现性好,可用于复方柳安咖注... 更多还原
    【Abstract】 Objective:To establish an HPLC method for determination the contents of compound sodium salicylate,antipyrine and caffeine injection.Method:The Diamonsil C18 column(250 mm×4.6 mm,5μm) was used,a 0.05 mol·L-1 potassium dihydrogen phosphate solution (added 0.12% triethylamine,adjusted pH to 7.0±0.05 with sodium hydroxide charge)-methanol (69:31) was used as mobile phase,the detection wavelength was 273 nm,the flow rate was 1.0 ml·min-1,and the column temperature wa... 更多还原
    【关键词】 高效液相色谱法; 复方柳安咖注射液; 水杨酸钠; 安替比林; 咖啡因;
    【Key words】 HPLC; Compound sodium salicylate; antipyrine and caffeine injection; Salicylate; Antipyrine; Caffeine;
