质控图的判断方式,你了解吗?
  • 依风1986
    2014/10/23
厂商论坛
  • 质控图的判断方式,你了解吗?
  • 夏天的雪
    第1楼2014/10/24
    看不懂,这个图怎么来的,是空白样品连续进样得到的数据然后画的图?
  • zzg2002
    第2楼2014/10/24
    这个图利用的就是3s法则。一般积累20个左右的平行样品的数据,然后计算标准差,以分析结果均值为中心线,在其两侧分别画出s,2s,3s线,在未来的分析过程中,带一个标样,量值和做质控图的标样大小一样,然后和实际样品一起分析,分析结果描点到质控图中,分析判断。
  • 依风1986
    第3楼2014/10/24
    我是基于空白进样去表达这个图的意思
    夏天的雪(bingwang228) 发表:看不懂,这个图怎么来的,是空白样品连续进样得到的数据然后画的图?
  • 依风1986
    第4楼2014/10/24
    是的,质控图的表达方式也是很多的,一般都是平均值
    zzg2002(zzg2002) 发表:这个图利用的就是3s法则。一般积累20个左右的平行样品的数据,然后计算标准差,以分析结果均值为中心线,在其两侧分别画出s,2s,3s线,在未来的分析过程中,带一个标样,量值和做质控图的标样大小一样,然后和实际样品一起分析,分析结果描点到质控图中,分析判断。
  • dahua1981
    第5楼2014/10/24
    第一次见这个东西,学习了
  • 吕梁山
    第6楼2014/10/25
    这个图我看不懂啊
  • 吕梁山
    第7楼2014/10/25
    希望楼主给好好解释一下
  • 夏天的雪
    第8楼2014/10/25
    谢谢,学习了。上控制限是如何确定的呢
  • 夏天的雪
    第9楼2014/10/25
    什么时候用到这样的质控图
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,质控图的表达方式也是很多的,一般都是平均值
  • 依风1986
    第10楼2014/10/26
    做内部质量控制的时候需要用到,比较形象常用的控制图有均值─极差控制图、均值─标准差控制图、中位值─极差控制图
    夏天的雪(bingwang228) 发表:什么时候用到这样的质控图
