ICP光谱
qian
第1楼2006/11/15
我认为应该是硅酸沉淀
霍苦堵
第2楼2006/11/15
请问一下,你说加硼酸溶液防止HF未被完全反应完,一般都比例是多少呢?加了硼酸还要不要继续加热?
xiaolaohu
第3楼2006/11/15
有道理.
第5楼2006/11/16
你的溶液总体积为6mL,消解16个小时后取出来,样品没有干吗?,还有出来的时候不加热赶硅吗?
kthuangsm1
第6楼2006/11/19
是硅酸沉淀
alum
第7楼2007/03/13
我的是密闭消解,溶液挥发很少,所以不会蒸干。没有加热赶硅,所以那些白色沉淀可能是硅的吧。测试结果显示,重金属的回收率很好,铝和铁的偏低。
风吹落雪
第8楼2014/01/22
向大家请教一下,为防止氢氟酸损坏仪器,最后定容时硼酸的量应加入多少
tang566
第9楼2014/01/22
单独发一个主题帖出来求助,在某个帖子的后面跟帖求助,获助的机率小。
守一
第10楼2014/01/22
过量,我们一般是有剩余硼酸未溶解的。。。
