能力验证
yiqiejieme
第1楼2016/09/06
中间的2是x吗? 如果是的话,要看情况,标准中是否对能力验证结果有要求,如果有的话,且在规定的范围内,这种不算不合格,如果不是,仅需要进行预防措施即可,当然你们想采取纠正措施也是可以的
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/09/06
是Z值
六弦琴
第3楼2016/09/06
分析原因就行了。
skytoboo
第4楼2016/09/07
上次测了测了一次,我做是Z小于1,同事和你状况一样,分析原因,安排重测,在再次结果出来前停止分析此项目。比较尴尬。我是质监局考的
第5楼2016/09/07
判定结果是有问题,据说Z大于3是直接是不满意
第6楼2016/09/07
对,Z绝对值,可疑值的话只要采取预防措施即可,前提还是标准中没有对质量控制范围有要求,如果有要结合着看,不要孤立起来看
第7楼2016/09/07
那就好~~这个就轻松多了~~
第8楼2016/09/07
重测去哪里测?一般<3的话,只是有问题,做预防措施可以吗
第9楼2016/09/07
哦哦哦还这样子的啊谢谢你了!
第10楼2016/09/07
z比分数判据是基于数理统计中的假设检验原理。各个实验室分析一个量值均匀稳定的样品,就像是在符合正态分布的总体里抽样,依据数理统计原理,数据经标准化后,也就是z的绝对值,大于3的概率是0.0027的;如果某实验室的z绝对值大于3,那就是小概率事件发生了,那么实验室的分析就有问题了。
