ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/09/08
测B,你容量瓶是高硼硅玻璃!要进口的塑料瓶定容,全程无玻璃!
第2楼2016/09/08
突然想起来以前讨论移液器,移液管的问题, 今天一想,按照老套路实验的朋友,你们做B想也别想了!一辈子也做不好B的!移液管就是高鹏硅玻璃!点位滴定,目测与电极是玻璃石英有关,估计也有硼,数据会一直跳
m3128199
第3楼2016/09/08
谢谢,看来应该是这个原因,不知道其他的问题能不能给点提示
tang566
第4楼2016/09/10
测硼的样品处理过程中以及标液配制过程中,要尽量避免使用玻璃材质的器具,估计这样才能做好。
第5楼2016/09/10
如果,测硼的限值比较高,使用含玻璃器具所引入的少量硼可以接受,可以采用扣空白的方式将其粗略扣除来计算。样品溶液在玻璃器中保存时间的长短对硼数值的波动也是有贡献的。
第6楼2016/09/10
可能你的样品溶液中镁不稳定,这需要化学专业人士来分析下,或在网上找找相关文献。
第7楼2016/09/10
等背压稳定,室内温度稳定,设置5个积分点看看
生于八零年代
第8楼2016/09/23
测B时试剂空白如何?
