游泳池水中尿素检测分光光度法
水质检测
  • 请问有没有人做过游泳池水中尿素检测的,能发条曲线让我参考一下吗,急急急!!!
  • 郭景祎
    第1楼2016/09/09
    用啥方法检测的?
  • m3056448
    第2楼2016/09/18
    分光光度法,标准号GB/T18204.2-2014
    郭景祎(guojingyi-2010)发表:用啥方法检测的?
  • sgxy
    第3楼2016/09/20
    游泳池里测尿素干嘛,难道有人在里面尿尿?
  • txtb001
    第4楼2016/09/20
    游泳池里面,什么人都有,有的直接拉那里,太恶心了。
  • 84443890
    第5楼2017/04/13
    昨天用光度计测,检测不出来,但是卫生局的检测结果是2mg/l,会不会是泳池水中的氯离子干扰?
  • m3057641
    第6楼2017/11/30
    楼主做的标准曲线最高点的吸光度是多少?我也是按18204.2来做 的,可是最高点的吸光度只有0.065?不知你们的是什么样的?
  • m3057641
    第7楼2017/11/30
  • p3095815
    第8楼2018/09/05
    我们是把标准上的曲线每个点扩大10倍,用棕色比色管做,然后用大烧杯加上水在电炉上加热,把加好试剂的比色管放进去,代替水浴锅。加热的温度、时间都对线性有影响,还有二乙酰一肟由标准中的0.2g变为2g,其他不变,安替比林溶液中的1 1硫酸溶液浓度不要超过1 1,可以试试。这个方法挺不好做的,后来要不就是流动注射做,要不就是用哈希那种便携式光度计做
  • m3057641
    第9楼2018/12/27
    我试过把二乙酰一肟由标准中的0.2g变为2g,安替比林由0.2g改成0.4g,用恒温水浴锅加热,但感觉时灵时不灵的,有时候曲线非常好,有时候又不行,不知是哪里的问题?
    p3095815(p3095815) 发表:我们是把标准上的曲线每个点扩大10倍,用棕色比色管做,然后用大烧杯加上水在电炉上加热,把加好试剂的比色管放进去,代替水浴锅。加热的温度、时间都对线性有影响,还有二乙酰一肟由标准中的0.2g变为2g,其他不变,安替比林溶液中的1 1硫酸溶液浓度不要超过1 1,可以试试。这个方法挺不好做的,后来要不就是流动注射做,要不就是用哈希那种便携式光度计做
