水质检测
123
第1楼2023/09/08
氯离子的影响,如果水样中氯离子超过1000mg/L,可将水样稀释后测量;如果稀释后COD浓度很低,可能为试剂的问题,试剂过期或者保存不当变质,或者非原厂试剂;空白样的问题,空白样不准确对测量结果影响很大;蒸馏水不纯,或者选用其他类型水(如桶装水、矿泉水、井水、自来水等)代替蒸馏水;比色皿外壁不干净
JOE HUI
第2楼2023/09/08
肯定会影响结果,会导致测试结果偏低,首先检查一下锥形瓶底部平面是否与加热炉板接触良好。如果接触不好,应将锥形瓶移动放平在炉板上,保证底部平面接触良好,基本可以解决问题。
ztyzb
第3楼2023/09/08
楼主,影响很大,消解不完全会导致结果偏低,HJ 828中说的很明确,自沸腾起保持微沸回流2h。 您这高概率是消解装置的问题,市面上产品参差不齐,您可以手动用温度计测一下温度,最好返厂标定下保证每个消解孔温度基本一致;最坏的情况就是只用消解温度一致的几个孔
