气相色谱(GC)
Flynnchen
第1楼2016/09/10
视具体情况而定。
niekun0557031
第2楼2016/09/10
做一个空白样品,一个空白加标,这样去除杂志干扰
symmacros
第3楼2016/09/10
对照品不可能是100%的含量的。
light2357302
第4楼2016/09/10
溶剂对照品的纯度,分析纯以上的就可以用100%来计算
第5楼2016/09/10
只要对目标溶剂峰没有干扰的杂质峰都可以删掉,又不是面积归一法,杂质峰积出来干什么,残留溶剂检测通常是外标法或内标法,只能对目标溶剂峰进行定量计算
安平
第6楼2016/09/11
外标法,只要不干扰目标峰,就不需要
zyl3367898
第7楼2016/09/12
不用删除,不积分就行,显示未知峰。
PAEs
第8楼2016/09/18
可以扣除背景
第9楼2016/09/19
如果是外标法,可以将小于目标峰峰面积的其它峰积掉。
