会议会展
雾非雾
第1楼2016/09/11
氮吹浓缩到样品总体积一半时就可以结束浓缩工作怎么讲?不太明白呀!
PAEs
第2楼2016/09/12
例如取样品5毫升,氮吹浓缩到2.5毫升左右就可以停止!
p3134650
第3楼2016/12/13
氮吹仪一般用多久会消耗完一瓶10MPA的普氮?
第4楼2016/12/14
我们是偶尔氮吹下,不是常用的,刚开始放的一瓶气还在用!
焦点云搜
第5楼2016/12/14
有时候都不知道 这些东西都是哪些地方用的
第6楼2016/12/17
恩,有的是不需要的,所以不知道也不足为奇
chromer
第7楼2016/12/20
楼主,氮吹二氯甲烷作溶剂的话一般回收率多少》?哪些条件可以提高回收率。氮吹溶剂体积最大多少开始比较合适,比如15mL /
第8楼2016/12/21
我们一般量取5ML,氮吹到2.5ML停止
第9楼2016/12/21
这是什么意思?就是浓缩一倍吗?回收率怎么样
forth
第10楼2016/12/21
氮吹仪不能算“砖家”吧
