气质联用(GCMS)
sun787809541
第1楼2016/09/12
然后压力,流速都调节不了,一打开压力或者流速就显示键盘被锁,之前也出现过一次这种情况,不好意思,这句话没输对。
牛二
第2楼2016/09/13
先让电工检查一下电压是否正常,重启仪器最后解决不了就找厂家,让工程师上门进样后是否锁定键盘,在方法设置里面能更改。
千层峰
第3楼2016/09/13
报修吧。。
symmacros
第4楼2016/09/13
是不是EPC有故障?
有雨的夜
第5楼2016/09/14
气动板是什么?硬件故障最好让工程师看一下,怀疑接口的话,就都重新插一下,我们有台机器,开始怀疑网卡坏了,换了几块之后,发现是接口的问题
第6楼2016/09/15
谢谢大家的回复,昨天把气动板(PCB板)拆下来检查了一下借口,确定没问题,安上以后,还是不行,联系工程师,对方说可能需要更换气动板了,过段时间工程师来了看看是不是气动板的事,问题解决以后我会及时和大家分享。
第7楼2016/09/15
请问仪器用了多少年了?
