1)点击“move to injection port”,进样针移动到进样口的上方,点击“needle down 2mm”或者““needle down 0.1mm”可以使进样针向下,使其靠近进样口上方以便于观察左右前后位置是否准确。通过数字的调整可以改变进样针左右的位置,数字绝对值越小越往左;进样针前后的调整则通过两颗螺丝来进行,如图2所示,先拧松后面的螺丝,拧松前面的螺丝可使进样针向前,拧紧前面得到螺丝可使进样针向后,调整结束后,拧紧后面的螺丝。 2)点击“move to wash port”:进样针移动到洗针口的上方,同上,点击“needle down 2mm”或者““needle down 0.1mm”可以使进样针向下,使其刚好靠近洗针口上方,点击“relex motors”后可进行手动调整,直至位置正确;调整完成后,点击“accept wash port alignment”。 3)上述步骤完成后,撤去铁片,点击“self test”。 4)不用修改步骤4里的参数。 5)Tray alignment:调整样品盘的位置。选择有“+”十字架型的样品盘(如图3所示)放置于正确位置,点击“move to align1”后,进样针移动到相应位置,点击“relex motors”,通过针臂手动调整左右的位置,通过皮带手动调整前后的位置,使针口准确对于十字架的中心,然后点击“accept align”;同理,点击“move to align2”,对2号位置进行调整。 6)点击“self test”,进行仪器自检,最后点击“done/close”,完成进样针的调整。 注意:仪器经过维修后,可记录调整参数为:例如,align inj. Port(-6300)、align wash(-5370)、align1(-3486 -6982)、align2(-1016 -1370),可以通过观察此数据及时注意进样针的位置是否偏移过大,若偏移过大会引起进样针的损害。
