关于食品级白油中铅砷测定样品前处理的问题
  • huangting6602
    2016/09/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 因为国标食用级白油是GB打头,强制执行,要做铅和砷了。
    我听PE的一个老师讲过,这个白油做铅这个是没法微波消解的,铅的释放会有问题。
    我很想了解下这个样品能不能用微波消解消解,或者用高压罐法消解,能不能做。
    如果不能做,那只能用笨办法,大量的样品用坩埚烧马弗炉550摄氏度处理然后用硝酸溶解。
    如果能各位大神给点消解条件和酸配比方面的指点。
    我上传了食品级白油的国标和该国标引用的铅和砷的国标方法。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2016/09/14
    我觉得测铅用马弗炉干法处理不太好,易损失。如果能用微波消解是最好的选择。尽管有老师说微波不好,不妨变下条件试试,高压消解罐不如微波法
  • skytoboo
    第2楼2016/09/14
    做油用微波小心爆炸,安全问题。
    还有,微波消解后炭化了,炭你怎么处理?
  • skytoboo
    第3楼2016/09/14
    油很多,如何去炭? 无解,我个人感觉高氯酸无法去掉大量的炭。
    冰山(yang_qingwen) 发表:我觉得测铅用马弗炉干法处理不太好,易损失。如果能用微波消解是最好的选择。尽管有老师说微波不好,不妨变下条件试试,高压消解罐不如微波法
  • allab
    第4楼2016/09/15
    我不懂帮你简单搜了下
    参考文献:含油脂量高的生物样品的消化及其元素的测定
  • qianguiyun1
    第5楼2016/09/15
    用石墨炉试一下
  • 冰山
    第6楼2016/09/16
    我们用微波消解植物油只加硝酸+双氧水,不加高氯酸,效果还可以。若上湿法或高压消解罐则效果差
    skytoboo(skytoboo) 发表: 油很多,如何去炭? 无解,我个人感觉高氯酸无法去掉大量的炭。
  • 千层峰
    第7楼2016/09/16
    炭化后加酸复溶,可否?
    skytoboo(skytoboo)发表:做油用微波小心爆炸,安全问题。
    还有,微波消解后炭化了,炭你怎么处理?
  • skytoboo
    第8楼2016/09/16
    行不通
    千层峰(jxyan) 发表:炭化后加酸复溶,可否?
  • 千层峰
    第9楼2016/09/17
    为啥呢?请明示
    skytoboo(skytoboo)发表: 行不通
  • huangting6602
    第10楼2016/09/26
    各位大神,白油应该属于矿物油吧。这东西跟植物油动物油是不是有点差别。
