农残检测
zyl3367898
第1楼2016/09/19
两种方案,一是称10g,加入的乙腈与NY761上一样,最后得出的数据要套入公式的,二是称10g,加入的乙腈为20mL,后面的吸取氮吹都要除2.5,吸取4.0mL,氮吹定容2.0mL,这样得出的公式是样品峰面积/标液峰面积*标液浓度。
唔话俾你知
第2楼2016/09/20
称10g样品,加入20mL乙腈,振荡,加5~7gNaCl,离心,吸取2mL定容1mL
m2964471
第3楼2016/09/20
和楼上说的不同啊?
第4楼2016/09/20
是一样的,比例一样的,吸取4mL,定容2mL.
第5楼2016/09/21
比例一样,只是我们用的样品瓶是1.5mL的所以就2mL定容至1mL
第6楼2016/09/21
直接用进样瓶定容,准确吗?我们用离心管,定容到5mL,混匀后倒入2mL进样瓶里,余下的液体倒掉。
第7楼2016/09/22
不是,平时吹到差不多干加1mL丙酮或正己烷定容,能力验证就按标准做,吹到小于5mL定容至5mL,再倒入进样品
hujiangtao
第8楼2016/09/22
按比例来就好了
第9楼2016/09/22
有机磷要吹到近干,再定容至5mL,有机氯第二次氮吹小于5mL,一般会吹到2、3mL,再定容至5mL.
第10楼2016/09/23
做能力验证就是按这种做
