管理体系认证
czcdczg
第1楼2016/09/19
不一定呢,如果标准已经很详细了,就不用编写作业指导书的。
海瑞00
第2楼2016/09/19
那种特别老的标准呢
第3楼2016/09/19
标准没有新老之分,只有有效与失效之分,老标准如果现行有效就好用,无效的话再怎么作业指导书都没用。
第4楼2016/09/20
我的意思是,有些旧的标准都没有写标准曲线浓度梯度,像这种应该要写SOP
第5楼2016/09/20
可以的,实验室应按检测方法的要求建立校准曲线。所用标样应覆盖被测样品的浓度范围。最低浓度的标样应在接近检测方法报告限的水平,并应建立和执行线性校准曲线相关系数的准则。 通常情况下,实验室至少使用5个标样(除空白外)建立线性校准曲线。还不加分吗?
水瓶座4546
第6楼2016/09/21
还要建立校准曲线吗?
第7楼2016/09/22
是讲清楚校准曲线点
yiqiejieme
第8楼2016/09/22
作业指导书多数在以下情况下需要:1.对标准补充说明(更详细的规定),比如样品安装要求等等2.标准的文本不适合所有试验员使用,比如:英文版标准有部分检测员不懂,德文版标准大家都不懂等等
en_liujingyu
第9楼2016/09/22
严格按照标准写的话,写作业指导书有什么用呢?偏离了标准的要求,就必须写作业指导书。值得一提的是,严格按照标准写的话,那份标准应该纳入有效版本文件的目录,且该标准应该受控。
第10楼2016/09/23
好的,谢谢
