NanoFocus激光共聚焦显微镜检测项目:槽深,三维形貌,检测粗糙度,几何形状,平整度,磨损度,轴承比率,2D/3D粗糙度测量,平面度测量,轮廓测量,轴承测量等。
NanoFocus系列的产品,系列产品采用多孔共聚焦技术,结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据。其测量方式是非接触式,不会破坏样品的表面,不需要在真空环境下测量,也可以用共聚焦显微镜测量的功能来观测样本,其在严酷的工作环境下,也能正常使用。由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像,优势相当明显。
热忱欢迎莅临体验交流。
