迪马产品应用有奖问答09.21(已完结)——偶氮染料释放的24 种芳香胺的测定
  • 微雨燕双飞
    2016/09/21
厂商论坛
  • 问题:偶氮染料释放的24 种芳香胺的测定程序升温条件是
    答案:升温程序:初始温度60℃(保持1 min),然后以速率12℃/min升温至210℃,以速率15℃/min升温至230℃,以速率3℃/min升温至250℃;最后以25℃/min升温至280℃。
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    翠湖园(注册ID:hhx050)
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
    千层峰(注册ID:jxyan)
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    偶氮染料释放的24 种芳香胺的测定
    方法:SPE
    基质:纺织品
    应用编号:101292
    化合物:2, 4- 二氨基苯甲醚; 2, 4- 二氨基甲苯; 联苯胺; 邻氨基苯甲醚; 4, 4’ - 二氨基二苯醚; 邻甲苯胺; 对氯苯胺; 4, 4’ - 二氨基二苯甲烷;2- 甲氧基-5- 甲基苯胺; 5- 硝基邻甲苯胺; 2,6- 二甲基苯胺; 2,4- 二甲基苯胺; 3,3’ - 二甲氧基联苯胺; 3,3’ - 二甲基联苯胺; 2,4- 二氨基二苯硫醚; 2- 萘胺;4- 氯二甲基苯胺; 2,4,5- 三甲基苯胺; 3,3’ - 二甲基-4,4’ - 二胺基二苯甲烷; 4- 氨基联苯; 对氨基偶氮苯; 3,3’ - 二氯联苯;4,4’ - 亚甲基- 二-(2- 氯苯胺); 邻氨基偶氮甲苯
    固定相:ProElut AZO
    色谱柱/前处理小柱:Diatomaceous Earth Cartridges for AZO (禁用偶氮染料专用硅藻土提取柱)
    样品前处理:
    1、准备 将样品剪成约5 mm×5 mm 的小片,拌匀。从混合样中称取1.0 g 置于反应器中,加入16 mL 预热到70 +/- 2 oC 的柠檬酸盐缓冲溶液(0.06 mol/L,pH 6.0),将反应器密闭,振摇数次,使试样浸于液体中,置于70 +/- 2 oC 水浴中保温30min。向反应器中加入3.0 mL 连二亚硫酸钠溶液,并立即密 闭振摇,将反应器再置于70 +/- 2 oC 水浴中保温30 min,取出置于温水中冷却到室温。
    2、萃取 用玻璃棒挤压反应器中试样,将反应液全部倒入ProElut AZO(Cat.#62551) 静置15 min,用4×20 mL 乙醚分四次清洗反应器,并将液体转入硅藻土柱进行萃取,控制流速,收集萃取液于250 mL 平底烧瓶中。
    3、浓缩 于35 oC 下将萃取液减压浓缩至约1 mL,然后用N2 将浓缩液吹至尽干,加入1 mL 甲醇重新溶解分析物。可选择HPLC 或GC/MS 进行分析。
    色谱条件:气相毛细柱:DM-5MS 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm(Cat# 8221); 进样口温度:250℃; 升温程序:初始温度60℃(保持1 min),然后以速率12℃/min升温至210℃,以速率15℃/min升温至230℃,以速率3℃/min升温至250℃;最后以25℃/min升温至280℃。 质谱接口温度:270℃; 质量扫描范围:35amu~350amu; 进样方式:不分流进样; 载气:氦气;, 流量:1.0 mL/min; 进样量:1μL; 离子化方式:EI; 离子化电压:70eV; 溶剂延迟:3 min。
    文章出处:P036
    关键字:偶氮,纺织品,芳香胺,SPE,ProElut LLE+
    摘要:适用于纺织产品中偶氮染料分解出的禁用芳香胺的检测。
    谱图:
    致癌芳香胺标准物GC/MS总离子流色谱图
    图例:1-邻甲苯胺 2-2.4-二甲基苯胺 3-邻氨基苯甲醚 4-对氯苯胺 5-2-甲氧基-5甲基苯胺 6-2.4.5-三甲基苯胺 7-4-氯邻甲苯胺 8-2.4-二氨基甲苯 9-2.4-二氨基苯甲醚 10-2-萘胺 11-4-氨基联苯 12-4,4'-二氨基二苯醚 13-联苯胺 14-4,4'-二氨基二苯甲烷 15-3,3'-二甲基-4.4'-二氨基二苯甲烷 16-3.3'-二甲基联苯胺 17-4,4'-二氨基二苯硫醚 18-3.3'-二氯联苯胺 19-4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) 20-3.3'-二甲氧基联苯胺
  • 夏天的雪
    第1楼2016/09/21
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 夏天的雪
    第2楼2016/09/21
  • WUYUWUQIU
    第3楼2016/09/21
  • dahua1981
    第4楼2016/09/21
  • 吕梁山
    第5楼2016/09/21
  • 莫名其妙
    第6楼2016/09/21
  • 翠湖园
    第7楼2016/09/21
    问题:偶氮染料释放的24 种芳香胺的测定程序升温条件是?
    答案:初始温度60℃(保持1 min),然后以速率12℃/min升温至210℃,以速率15℃/min升温至230℃,以速率3℃/min升温至250℃;最后以25℃/min升温至280℃。
  • 翠湖园
    第8楼2016/09/21
  • mengzhaocheng
    第9楼2016/09/21
  • 999youran
    第10楼2016/09/21
