水质检测
JOE HUI
第1楼2021/08/16
该方法原理是 用锌镉还原法将水样中硝酸根定量地还原为亚硝酸根,水样中的总亚硝酸盐再用重氮- 偶氮法测定,然后对原有的亚硝酸盐进行校正,计算硝酸盐的含量。是否没有后续没有对水样中的总亚硝酸盐再用重氮- 偶氮法测定,然后对原有的亚硝酸盐进行校正,再计算硝酸盐的含量导致结果偏高
ppttmmyy
第2楼2021/08/16
先进行方法校正,再对比测定
ztyzb
第3楼2021/08/16
楼主肯定是异常数据,根据经验判断总氮数值偏低,硝酸盐氮建议直接用紫外法或者离子色谱法测量,还原法还牵扯到效率的问题。
dahua1981
第4楼2021/08/16
现行总氮的测试的消解方法本省就有问题,导致结果偏低;而硝氮的紫外法应对水样用离子交换柱前处理,一般只适宜测降水和清洁水,否则干扰导致结果偏高,建议改用酚二磺酸法测硝氮。
第5楼2021/08/16
hujiangtao
第6楼2021/08/16
可以用离子色谱直接测定看一下数值
冰饼兵
第7楼2021/08/17
收到感谢回复
Ins_6ed73db6
第8楼2021/08/17
学习了了解一下
生活所迫
第9楼2021/08/17
个人认为,涉及分量和总量的,不应该直接测总量,而是把各分量测完后加和得到总量。因为分离和总量的测定方法、原理往往不同,或者存在一下问题,例如5楼所说,不同方法所得结果间的逻辑关系比较是不妥当的。
