问题:血浆中维生素A 和维生素E 的测定使用前处理小柱是?
答案:ProElut LLE+ 3ML, max sample volume 100/pk
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
yifan1117(注册ID:yifan1117)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
翠湖园(注册ID:hhx050)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609221516_611598_1610895_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609221516_611599_1610895_3.jpg)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
血浆中维生素A 和维生素E 的测定
方法:SPE
基质:血浆
应用编号:101290
化合物:维生素A; a- 维生素E
固定相:ProElut LLE+
色谱柱/前处理小柱:ProElut LLE+ 3ML, max sample volume 100/pk
样品前处理:
1、血液处理 制备3 - 5 mL 血浆,移取2 mL,加入1 mL 20% 氯化钠水溶液,混匀,待净化。
2、硅藻土柱净化
a 上样: 将样品加入ProElut LLE+ 3 mL* (Cat.#62503),样品在重力的作用下渗入填料;
b 平衡: 静置10 min,使样品在硅藻土表面充分浸润;
c 洗脱: 向柱中加入15 mL 乙醚,打开控制阀,调节流速使洗脱液成滴流下,接收洗脱液;
d 重新溶解:25 oC 下将洗脱液减压蒸馏至干,用1 mL 甲醇溶解残渣。将溶解液在-18 oC 下放置3 h,用微孔滤膜过滤后,HPLC 分析
注: “3 mL” 是指硅藻土柱的最大上样量,如果样品量超过这一数值,样品会流出小柱;添加样品量应尽量接近最大上样量,否则会有部分洗脱液被扣留,影响回收率;样品量一定时,应选择最大上样量稍大于样品量的小柱,差值用20% 氯化钠水溶液补足。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603) 流动相:甲醇/ 水=98/2 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:35oC 检测器:UV 300 nm
文章出处:P038
关键字:血浆,维生素,SPE,ProElut LLE+
摘要:适用于血浆中维生素A 和维生素E 的检测。
谱图:
![](http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/p94%20copy.png)
图例:1. 维生素A;2. a- 维生素E
