实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2016/09/22
采样、原始记录,报告书同一个编号最好。
p3129752
第2楼2016/09/22
比如采样记录是HT001~HT088 实验分析记录是HT100~HT177 ,是否可行;还是一定要采样记录与分析记录汇合在一起再HT001开始按顺序往下编
第3楼2016/09/22
不是指样品编号,是指文件word编号
yiqiejieme
第4楼2016/09/22
个人觉得没有必要,你这样分有个好处,可以通过识别码“0”“1”就知道记录的作用,这样以后做LIMS系统的话,可以自动提取里面的数据,分类清晰有助于自动化的建立。当然你们如果基于现实实验室情况的便捷需要修改,那么也可以进行,改进后效益提高,那么就可以改,只是你要有修改的节点,不是以前也改,这样劳民伤财
第5楼2016/09/22
可以从001开头编号,前面给予不同的英文字母区别开来。
第6楼2016/09/22
谢谢
第7楼2016/09/22
谢谢!
六弦琴
第8楼2016/09/22
程序文件里有编号规则吧。大排行不太好,要有表示检测时间和样品种类的代码。
zal
第9楼2016/09/23
采样记录和检测记录编号应该按文件编号规则编,你说的这个编号好像不是唯一性的吧,比如检测原始记录有10个以上的是否就重复了呢。。。。
金月
第10楼2016/10/09
我怎么感觉就三位编号是否有点少啊,是不是要加上年份月份的的编码作为区别呢?
