气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2016/09/23
程序升温?
安平
第2楼2016/09/23
不正常。最好再具体说一下
第3楼2016/09/23
什么检测器?什么色谱柱,具体分析条件如何?
zyl3367898
第4楼2016/09/23
不正常,基线向上波动是正常的,但不是这样波浪状。检查色谱柱两端的尺寸。
p3102656
第5楼2016/09/24
fid DB-624 检测器端柱子拆掉 堵死检测器口 跑基线 还这样
yzguo
第6楼2016/09/24
查查气源有没有波动
第7楼2016/09/24
检查气源是否不稳定,尤其是空气和氢气。 考虑报修一下。
第8楼2016/09/25
不接检测器,有基线吗?应该无基线信号才对。
DeeperBlue
第9楼2016/09/26
感觉气源有问题。
yifan1117
第10楼2016/09/26
一直这样,还是偶尔这样。
