气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/02/13
这么高的温度断气恐怕柱子要接近报废了
快乐
第2楼2009/02/13
在高温下,不通载气,确实很严重,但至今没见到得相关的数据。你只有测一下标准品看一下,这样来衡量了
chengjingbao
第3楼2009/02/13
这主要看中断时间和填 料或固定液性质。影响大小随时间而定。而且老化时断和使用时断,影响也是不同的,要是临时断个半小时,影响说不定还是可控的。
雾非雾
第4楼2009/02/13
气相色谱柱在高温下没有载气通过,环境中的氧气就可能进入毛细管中,气相色谱柱内涂层在高温下很容易被氧破坏而失效,一个半小时也不是太短,如果气路系统比较密闭也许影响不会太大,不过确实要避免这种情况发生.走一针标准与之前的对比一下,能看出有没有影响.
ygx
第5楼2009/02/14
主要和你使用色谱柱的填料性质有关:若柱子的使用上限温度比250度高许多(非极性柱),应该影响不会太大:若柱子的上限温度和250度差不多(极性柱),影响就会大些。进一针试样看看情况:分离度、柱容量、保留时间等。以后,要记着使载气不要再发生‘断气’。
igudukyve
第6楼2009/02/14
非常感谢各位,使用过程中难免会出现一些疏漏,以后使用一定仔细检查!!
第7楼2009/02/14
看来问题不大,没事就好!
