农残检测
雾非雾
第1楼2016/09/25
随着柱温的升高,柱流失也是加大的,基线呈坡状是正常的,只要不要太高就可以。
zyl3367898
第2楼2016/09/25
没问题的,看纵坐标多少,从0min到最后基线漂移在10-20mv都是正常的。
DeeperBlue
第3楼2016/09/27
这种情况也是常见的。只要不反复(如正弦波那样)。基线有些上升是正常的。
第4楼2016/09/27
柱子用一段时间后,基线会逐步升高,直到失效为止。
秋醉虞阳
第5楼2016/09/30
流失峰,但是可能主物质有残留
第6楼2016/10/08
多进几针溶剂,看纵坐标,高出个10几毫伏也正常。
ghx5558
第7楼2016/10/09
程序升温,这种情况正常,不影响积分。
DOUDINGBB
第8楼2016/11/22
重复一直出现这种情况的话,是你气相色谱的保温不够。这个柱温箱不能保持这个温度。我们当时是换了个气相。
第9楼2016/11/25
多进几针溶剂,基线应该还能降点。
