实验室料理机故障及维修小记
  • 夏天的雪
    2016/09/26
前处理综合讨论
  • 实验室料理机故障及维修小记
    实验室经常用料理机粉碎样品,各种各样的样品应接不暇,料理机也是忙得不亦乐乎。忽然有一天同事说料理机罢工了,于是去一探究竟。
    故障现象:搅拌杯中空载时,通电、触发工作开关后料理机运行正常;搅拌杯装入样品后,主机运行正常,但是搅拌杯中的刀片运行缓慢,如果加大样品量,刀片就彻底罢工了,更换搅拌杯也是同样的现象。
    主机能够正常运行,因此将主机排除在外。检查主机的转动盘和搅拌杯的刀座,没有发现异常。该料理机是在某宝上买的,查阅之前的订单,发现链接还在,而且产品介绍页面中标明“1年免费换新”,该料理机是3月份买的,一年还没到,于是尝试性的联系客服。客服反馈很及时,也很热情,将故障现象描述后,对方要求看一下主机正面和刀座的底部照片。
    真是外行看热闹,内行看门道,客服看完照片,很快指出了故障原因:主机转动盘磨平了。仔细检查发现转动盘的6个塑料卡槽全被磨平了,主机运作时不能很好的与刀座底部连接,遇到阻力就会出现类似空转的现象。看来料理机实在是太累了,已经伤筋动骨。找到故障原因还是第一步,如何拆卸转到盘对我们这种只会用不会修的门外汉而言也是个难题。于是咨询是否要把料理机邮寄过去维修,客服婉言拒绝,提供了一段拆卸的视频让自学成才。视频中维修大师用个螺丝刀顶住转动盘的卡槽,然后用锤子顺时针敲击螺丝刀,多试几次转盘就松动了,然后就能很轻松的拧下来。
    有了技术人员的指导,这些都不是难题,挥锤使锉这些武艺还是会的。转动盘卸下来后,就静等新配件的到来了。估量着实验室的样品量和转动盘的磨损程度,对方免费提供的更换件也不会用太久,于是和对方商量,又自费买了两个,有备无患。
    小结
    (1)此次的维修过程并不复杂,但是还是需要专业的技术指导,否则故障的判断和转动盘的拆卸会无从下手;
    (2)卡槽被磨平的原因除了样品量大,料理机使用频繁外,与样品的形态也有关,粉碎时样品量大,样品带壳会增加刀片的阻力,增加塑料卡槽的磨损;
    (3)实验或设备遇到难题时,沟通显得尤为重要,通过沟通能让你大事化小,小事化了。同时也要懂得分享,今天您的解题思路,或许就是我明天的解题法宝。
  • vm88
    第1楼2016/09/26
    买个博郎的粉碎机,用了几年也不坏。
  • 夏天的雪
    第3楼2016/09/27
    差不多,这个应该比豆浆机简单
    荷花仙子(v2975525) 发表:豆浆机原理
  • 夏天的雪
    第4楼2016/09/27
    我们都坏了几个了
    vm88(v2826867) 发表:买个博郎的粉碎机,用了几年也不坏。
  • 小鱼625
    第5楼2016/09/27
    这个料理机可以当作金属粉碎机来用么?
  • 夏天的雪
    第6楼2016/09/27
    肯定不可以了,我们用在食品方面都磨的这样了,用在金属方面不是分分钟损坏啊
    小鱼625(v2974654) 发表:这个料理机可以当作金属粉碎机来用么?
  • 荷花仙子
    第7楼2016/09/27
    原理是一样的
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 差不多,这个应该比豆浆机简单
  • 夏天的雪
    第8楼2016/09/29
    恩,应该是一样的
    荷花仙子(v2975525) 发表: 原理是一样的
