液质联用(LCMS)
沂蒙山小子
第1楼2016/09/26
一般都配一条标准曲线做线性范围,线性范围可几十倍到几千倍不止,因此定量范围可从匹克级到微克级都可。一般根据化合物本身响应和实验所需的测定浓度来优化。要是楼主说的是Tuning的浓度的话,100-500ng/ml之间一般就可以吧。
东海710
第2楼2016/09/27
看啥质谱,单杆、三重四级杆还是TOF,单杆和三重四级杆定量时,浓度一般在检出限以上5倍左右,然后按照2倍的浓度逐级增加;TOF可用作半定量,不适宜做定量。
山河流深
第3楼2016/09/28
谢谢!那如果做标曲的话,一般情况下选几个点,浓度倍数应该怎么选择?
第4楼2016/09/28
用三重四极杆进行定量,检出限是怎么确定的?用标准品进行逐渐稀释测定,还是直接按信噪比S/N=3进行计算?
第5楼2016/09/28
抱歉,说错了,是定量限上10倍左右,一般都是两倍两倍往上涨,比如1ppb,2ppb,5ppb,10ppb,20ppb.........等等这种;具体情况根据你自己样品浓度来配标样,如样品浓度过高,需要稀释,三杆的话,一般物质响应度都很高,5ppm就算很高了,建议样品在5ppm以下
第6楼2016/09/28
嗯!谢谢楼主答疑!那么请问您定量限是怎么确定的呢?
hujiangtao
第7楼2016/09/30
主要是根据仪器的灵敏度来定
