农残检测
zyl3367898
第1楼2016/09/27
不正常,进丙酮,最前面出溶剂峰,后面是一条直线,如果出上面的峰,就多进几针丙酮,可能柱里有残留。
雾非雾
第2楼2016/09/28
丙酮的溶解能力比较强,也有可能是把衬管里的什么东西给带下来了也是有可能的吧。
MMYG
第3楼2016/09/28
多跑几针溶剂或者空气看看吧
第4楼2016/09/28
不行,换个新衬管试试。
yunbinchai
第5楼2016/09/29
另外关注下自动进样是不是有洗针程序,洗瓶里的溶剂是不是丙酮,如果不是,就会引入其他溶剂
第6楼2016/09/29
把柱头截一段,多进几针溶剂。
秋醉虞阳
第7楼2016/09/30
多跑几针在看看图谱如何
第8楼2016/10/02
丙酮出溶剂峰,在最前面出,峰形比较大,但只有一个,后面是干净的。
