离子色谱测定水中F/Cl/Br/I/NO3/BrO3/SO4
离子色谱(IC)
  • 检测方法:GB/T5750-2006
    所用仪器:青岛盛瀚CIC-260
    其他细节不予赘述,主要针对检测过程详细描述:
    开机第一步:换洗泵水,抽真空
    抽真空时发现一个问题,笔者发现,泵管堵塞(由于近一个月未开机),逐项排查后发现是链接管堵了
    处理方法很简单,将连接头小心拆下,放置于纯净水中浸泡2小时即可。
    第二步:抽真空后更换淋洗液,然后打开工作站和反控软件(反控软件开启时自下至上一次调节参数,泵压逐级升高直至达到5.6左右)
    第三步:打开软件爱你后空走基线(大于15分钟),直至噪音小于80,漂移小于4000.方可进样测量
    第四步:逐步进样(标准曲线),结果如下:
    整体标准曲线还是较好,浓度范围符合饮用水检测要求。
    样品测试效果如下:
    总结:测样过程较为简单,但耗时较长,平均一个样品需要28~30分钟,检出限符合检测要求
  • m3082135
    第1楼2016/09/29
    氯离子跟溴酸根离子分离度不好,
  • 青岛盛瀚
    第2楼2016/09/29
    老师,请您发您的联系方式和姓名给我,我的邮箱是sunlili@qdsrd.com.请尽快联系我!
    第3楼2016/10/05
    没有检测数据吗?
  • 我是风儿
    第4楼2016/10/06
    是的,氯离子与溴酸根离子没有分开
  • 水清吟
    第5楼2016/10/14
    检测数据没有附上,主要介绍方法
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:没有检测数据吗?
  • 水清吟
    第6楼2016/10/14
    分离效果不是很好,正在找原因
    m3082135(m3082135) 发表:氯离子跟溴酸根离子分离度不好,
  • lijing320323
    第7楼2016/10/26
    可以看看检测方法和数据吗?
  • 雅麒
    第8楼2016/10/27
    溴酸根还是换个柱子进行分析吧
  • wangcunjin20078
    第9楼2016/10/28
    溴酸盐标准曲线的浓度区间是多少?如果是ppm级的恐怕没什么意义。
