原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/10/05
1、光源的稳定性2、火焰的稳定性3、溶液的均匀性4、吸喷量稳定性
skytoboo
第2楼2016/10/05
遇到最多是光源稳定性,还有进样口微堵
冰山
第3楼2016/10/05
通常是递增。我曾连测100次,看那数值渐渐增大了感觉不是3,4,1,2不好说
第4楼2016/10/05
如果光源不稳定,数据应该会忽大忽小?可是我遇到的问题是数据只向一个方向变化,递减或递增,通常是递增
第5楼2016/10/05
其实就是预热时间不够,看能量值,和元素相关性比较大, SN 能量不好稳定
第6楼2016/10/06
有两种情况导致越来越大,一种是灯能量不断减小,如果不是双光束原吸就会造成越来越大,另一个就是记忆效应,就是待测元素总离子浓度太高是不是会在燃烧头上富集。
hsz123456
第7楼2016/10/06
电源〔火焰〕不稳定也会引起结果不稳定。
第8楼2016/10/06
PE800,能量有数字,看起来是稳定的
第9楼2016/10/06
PE800,能量值有数字,看上去是稳定不变的
第10楼2016/10/06
双光束原吸。记忆效应是有可能的,但也有个别信号值递减现象啊
