ljm1973 2008/02/19
先来支持一下,我没有使用过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],但我看过,我们那里有aa400,使用起来还不错,就是对环境要求太高,冬天经常无法启动,室内温度太低,后来想了一个办法就出用电吹风加热仪器,然后开机,开机后就不用加热了。我们这里真是可怜。
水晶 2008/02/19
我刚开始做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的时候标曲始终是弯曲的,老手都找不出原因,后来发现是有一点浓度输错了。
人已腐烂! 2008/02/19
仪器型号:AA6300 样品种类:氧化锌、氯化锌、氧化钴等等 需测量元素:K、Na 前处理:氧化钴:先加适量水,再加1+1硝酸溶解,加热,冷却,过滤,定容,测量; 氧化锌、氯化锌:加适量水润湿,加1+1HCl溶解,加热,过滤,定容,测量; 测量过程中对环境的湿度反映过大,湿度过大导致结果波动性较大,听说加一台抽湿机可以解决,没试过,望试过的版友说说效果。
时势造就人才 2008/02/19
先来支持一下,我没有使用过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],但非常希望学习了解。
vincyzhang 2008/02/19
支持一下,我们这有一台aa800,都在坐石墨炉,很希望了解一下火焰应用。
