土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2016/10/14
1.镍的实验数值应该先减去与样品分析过程完全相同的全程序空白吸光值,不知你减的是何空白?2.土壤空白应同样品一样加酸和消解,唯一区别是在于空白样的坩埚中没有土壤样品。3.三个铜的数值先分别为22.8,40.8,23.6,导致铜的第二个样数值偏高,可能是分析所用的器皿或分析过程受污染。
txtb001
第2楼2016/10/24
我知道土壤中铜、锌、镍 等等,很好做的。你的前处理,是不是用了波微消解仪,如果没有用微波,前处理沾污可能大一点。你已经做的很好了。土壤铅镉(石墨炉法)比较难一点,其它都相对好做的,只要加硝酸消解掉有机物,加氢氟酸破坏晶格飞硅,加高氯酸,赶酸做好,高氯酸注意安全,其它都没有问题的。
woailele08
第3楼2016/10/26
铜值属于异常偏高,应该是器皿污染的缘故。所用器皿使用前最好用20%的硝酸浸泡过夜,纯水洗净后使用,一般就没问题。
Insm_b94010a6
第4楼2024/01/07
镍的测定需要开背景校正才可以,分什么仪器,普析开氘灯,PE直接点背景校正就好。
