特斯拉计选型
  • 长沙天恒测控
    2016/10/10
综合仪器采购
  • 任何新仪器仪表的选型采购,我们大部分时候都会感觉熟悉而又生疏,并且还会伴随着万千的想法,和对未知事物的担心。比如,想采购一台品质好,实用的产品?采购的仪器仪表测量精度要高?价格区间合理,太高了不经济,太低了担心质量问题等等。为此,我将自己对磁测量产品选型之痛的经验总结,直击产品真相,给大家呈现性能出众,价格适中的磁测产品。
    在国际单位制中,磁感应强度B的单位是特斯拉,简称特,用T表示,而在磁学中还常使用另一种单位制高斯,用G表示,特斯拉和高斯之间的换算关系是1T=10000G。所以,行业人士将特斯拉计又称为高斯计、高斯仪。特斯拉计是应用霍尔效应原理,由测量主机和霍尔探头两部分组成。
    特斯拉计(高斯计)选型最主要参考技术指标是测量磁场强度的量程、分辨率、准确度,还有探头。探头根据封装效果不同,分为径向探头和轴向探头,也可依据被测磁体对探头进行定制。但往往我们被测磁体的形状并不规则,导致我们实际测量的磁场并不是均匀磁场,而霍尔效应强调的是在均匀磁场中测量,所以往往我们自认为将探头放置被测物同一位置,测量结果却不尽相同,导致测量结果误差大。只能说,简单的霍尔效应探头只能反映出被测磁体的磁场,并不一定是真实磁场大小。
    要想更加精准的测量被测磁体磁参数,需依据一系列的产品,还有对磁参量严格溯源至电学基本量。在此,我将根据被测磁体的类型,公布仪器名称、型号及应用,方便各位有磁测量仪器仪表需求的朋友选择:
    系列
    型号名称
    应用
    链接
    磁参量测量
    TD8620手持式特斯拉计 永磁材料表面磁通密度,以及交直流电机、扬声器、磁选机等设备磁场,还可用于测量金属材料退磁后剩余磁场、机械零件加工残磁、磁屏蔽漏磁等http://www.tunkia.com/content/?362.html
    TD8650特斯拉计 永磁材料的表面磁感应强度、金属材料退磁后的剩磁、机械零件加工后的残留磁场等;同时具有交流磁场测量功能用于测量空间交变磁场http://www.tunkia.com/content/?182.html
    TD8655交直流特斯拉计 磁场发生器所产生的磁场以及各种材料的表面磁场、材料退磁后的剩磁、加工零件的残磁等,亦可用于测量空间交变磁场http://www.tunkia.com/content/?275.html
    TD8680高精度特斯拉计永磁材料的表面磁感应强度,也可用于空间交变磁场的峰值与有效值测量http://www.tunkia.com/content/?186.html
    磁参量校准
    TD8850 特斯拉计检定装置特斯拉计检定、高斯计校准设备。特斯拉计检定规程参与起草制定者http://www.tunkia.com/content/?187.html
    TD8980 磁通计校准仪 可直接校准 0.2 级及以下的磁通计、电子积分器、弹道检流计等;亦可间接校准高斯计、霍尔探头、搜索线圈、参考磁体等http://www.tunkia.com/content/?188.html
    永磁材料测量
    TD8120软磁交流测试系统 自动测量软磁铁氧体、坡莫合金、非晶、纳米晶、铁粉芯、电工钢等材料的软磁交流测量参数http://www.tunkia.com/content/?171.html
    TD8160单片非晶磁性测量系统工频范围内测量单片非晶、纳米晶材料的磁性能,亦可测量无取向/取向硅钢的单片磁性能http://www.tunkia.com/content/?325.html
    TD8220软磁直流测试系统 自动测软磁铁氧体、坡莫合金、非晶、纳米晶材料、铁粉芯、电工钢等材料的软磁直流磁性能参数http://www.tunkia.com/content/?183.html
    永磁材料测量
    TD8320永磁材料测试系统永磁铁氧体、铝镍钴、钕铁硼、钐钴等材料的永磁测量磁参量http://www.tunkia.com/content/?174.html
    TD9400样品温升试验仪 http://www.tunkia.com/content/?184.html
    硅钢片测量
    TD8500硅钢单片测试系统快速测量硅钢片的比总损耗 Pshttp://www.tunkia.com/content/?332.html
    TD8510硅钢片磁性能测试系统 45 Hz ~ 65 Hz工频范围内,自动测量取向和无取向硅钢片的磁感应强度 Bm、磁场强度 Hm、磁极化强度 Jm、比总损耗 Ps 等硅钢磁性能参数,并自动绘制磁化曲线、磁滞回线、损耗曲线等硅钢磁性能曲线http://www.tunkia.com/content/?178.html
    TD8520电工钢宽频交流测量系统 3 Hz ~ 20 kHz工频范围内,自动测量取向和无取向硅钢片的磁感应强度 Bm、磁场强度 Hm、磁极化强度 Jm、比总损耗 Ps 等动态磁特性参数,并自动绘制磁化曲线、交流磁滞回线和其他损耗曲线http://www.tunkia.com/content/?326.html
    TD8570硅钢片直流特性测试系统自动测量取向和无取向硅钢片,及变压器和电机铁芯的静态磁特性参数http://www.tunkia.com/content/?179.html
    TD9100硅钢片在线检测系统 硅钢片厚度测量、速度测量、应力测量、损耗测量等多种功能;所有被测信号通过采样后传输至主控制器,并转化为铁损、磁场强度、磁感应强度等测量结果,对硅钢P1.0 P1.7 的损耗进行在线监测,实现对硅钢生产的品质把控。http://www.tunkia.com/content/?185.html
    表磁分布测量
    TD8411 表磁分布测试系统表面进行全自动三维扫描,并自动计算磁材的表磁分布、各极的磁参量、绘制表磁分布曲线http://www.tunkia.com/content/?272.html
    TD8420 平面平台表磁分布测试系统 直线扫描样品,计算机同步绘制样品表面磁场分布2D图;并能输出以样品平面与磁场组合的 3D 图http://www.tunkia.com/content/?176.html
    TD8440 多探头表磁分布测试系统测量风力发电系统中永磁转子的表面磁性分布http://www.tunkia.com/content/?273.html
    TD8450 车用ABS磁性编码器性能测试系统测试多极磁环密封圈(多应用于汽车ABS防抱死制动系统中)磁性能的智能化系统http://www.tunkia.com/content/?177.html
