原子吸收光谱(AAS)
小伟
第1楼2016/10/10
锌浓度不能太高,否则容易弯曲
m3147022
第2楼2016/10/10
你们具体配的浓度是多少?我按标准0.1,0.3,0.6,0.8,1.0的,最高的1是弯曲,但是如果我最高配到0.8,0.9照样还是会弯
冰山
第4楼2016/10/10
你们的仪器没有推荐各元素最高线性浓度么?或者可以参考下国标方法。我现提供一组数据:1.铬(mg/L):0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.02.锌(mg/L):0,0.2,0.4,0.6,0.83.锰(mg/L):0,0.08,0.16,0.24,0.32,0.404.铅:既然你已做出来了,先就那样吧!以后成为老手,就知道标曲的浓度范围有时需要调整我们是用溶剂作为标准空白
hsz123456
第5楼2016/10/10
我们锌的工作曲线为0~0.8ug/ml, 锰的工作曲线为0~2.5ug/ml, 铅的工作曲线为0~20ug/ml,.这些都只能参考,最好自己作试验选定最佳方案.
blackyzzn
第6楼2016/10/10
锌也可以提高最高点浓度,偏转燃烧头减少光程,但光程越短稳定性越差,我试过拉到2.0没问题。
第7楼2016/10/11
我现在的锌标曲上限浓度是2.5ppm,但我觉得还能再上,说不定可以到10ppm。不是我牛,是我的吸光值太小了。从检测者这个角度看,标曲弯曲跟吸光值大小有关,越大越容易弯曲
有水有渝
第8楼2016/10/11
铬:1-10mg/L锌:0.1-1.0mg/L锰:0.1-2.0mg/L铅:1-10mg/L
