关于石墨炉测As,背景吸收为负值的问题。
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位版友,想请教大家一个问题:
    我在用石墨炉测As的时候(样品基质简单,为稀硝酸,基改也用了),做标准空白时,出现背景信号为负值的情况(-0.07),标准空白特别高,如图一。在空烧时,背景信号也是负的,如图二。分析样品时,背景信号也是负值,如图三。样品吸收信号低,20ppb为0.07。
    这是怎么回事呢?
    1. 是因为石墨管和光路没有对准吗?可是在测As之前我们还测了Cu,Pb都是好的。
    2. 为何背景校正后,标准空白或者干烧的信号没有回到基线位置呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2019/05/22
    元素砷的共振线在深紫外区,貌似石墨炉测试不是很好,可以考虑氢化物发生器,石英管中通氩(屏蔽空气)会提高灵敏度
  • jiieie
    第2楼2019/05/22
    那产生以上现象的具体原因是什么呢?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:元素砷的共振线在深紫外区,貌似石墨炉测试不是很好,可以考虑氢化物发生器,石英管中通氩(屏蔽空气)会提高灵敏度
  • 夕阳
    第3楼2019/05/22
    测一针空气看看两个基线的情况。
    此外,请将纵标尺的基线设置在模拟图谱的中央,这样便于观察负值的状况。
  • jiieie
    第4楼2019/05/22
    进空气就是干烧吧,下面是干烧的图谱。
    夕阳(anping) 发表:测一针空气看看两个基线的情况。
  • sdlzkw007
    第5楼2019/05/22
    在深紫外区空气对光有吸收
    jiieie(v3062405) 发表: 那产生以上现象的具体原因是什么呢?
  • jiieie
    第6楼2019/05/22
    谢谢您,还想再请问一下,为何背景吸收为负值呢?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 在深紫外区空气对光有吸收
  • ldgfive
    第7楼2019/05/22
    应助工程师
    应该是扣背景光路没有对正
  • 夕阳
    第8楼2019/05/22
    jiieie(v3062405) 发表: 进空气就是干烧吧,下面是干烧的图谱。
    首先干烧和干测是两种不同的概念。
    空烧:是指石墨炉在测试前,为了烧尽管子里的残留物质,而采用仪器的最大升温(2800~3000度)来实施的。
    空测:就是管子里什么物质也不放,仅仅是按照分析升温程序走一个空样,其目的是看看石墨管有无记忆效应和基线的走势。
    不知楼主究竟做得是空烧还是空测?
    此外,根据楼主上传的图谱来看,背景基线下漂的缘故,大多是石墨管安装不正确,或者石墨炉本身与光轴未形成同心圆所致。或者阴极灯没有调整到最佳位置。
    不知楼主使用的仪器是什么牌子的?
  • 夕阳
    第9楼2019/05/22
    首先干烧(空烧)和干测(空测)是两个截然不同的概念。
    空烧:在分析测试前,利用仪器的最大升温将石墨管里残存的物质烧尽。
    空测:石墨管里任何样品都不放,仅仅是按照正常升温程序走一遍,看看管子里是否有记忆效应(空白好怀)以及基线的走势。
    根据楼主提供的截图,我推测背景基线下漂的原因如下:
    (1)石墨管没有放好。
    (2)阴极灯没有调整到位。
    (3)石墨炉与光路没有形成同心圆。
    此外,问问楼主,你使用的是什么牌子的仪器?如果不便说出,拍张石墨炉的照片也可以。
  • jiieie
    第10楼2019/05/22
    谢谢安老师,我用的是纵向加热石墨炉。
    我测的是进空气。
    还想请问您,如果是阴极灯没有调整到位,那为何背景为负值呢,背景吸收的光源不是D2吗?背景吸收和阴极灯有什么关系呢?
    夕阳(anping) 发表:
