红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2016/10/16
20-80?这是透过率吗?设置有问题吧?
zengzhengce163
第2楼2016/10/17
为什么这样
fzw-1234
第3楼2016/10/18
1.这个图谱显示的水份峰和CO2峰很大,你室内的环境要调整;2.基线不成直线可以通过导数一下,再切换回去优化下就OK了。就是A变T, T再变A。
阿五01
第4楼2016/12/26
压片问题,你用的可能是KBr粉末,而不是碎晶,压片时候不讲究,出现了较多的碎细粉,散热太强,光损太多(未进检测器)
neity
第5楼2016/12/27
图有点怪,横坐标不是常规高波数到低波数的。看谱图倾斜方向,不像是研磨不够细的原因。看谱图有点像仪器光源老化,或者预热时间不够长,然后在预热阶段就采集数据导致的谱图倾斜。
第6楼2016/12/29
楼主要是找到了原因,请广而告之!
ytt
第7楼2016/12/29
矫正一下就没有这么斜了
延陵子
第8楼2016/12/29
水分多,样品少,
hyzchem
第9楼2017/01/20
用的什么方式?透射还是ATR?
lkj123
第10楼2017/01/20
样品量少,研磨得不充分,压出来的片样品和溴化钾分布不均匀
