专属性实验,药品用10%双氧水处理,如何用气相检测
  • 山河永寂
    2016/10/12
气相色谱(GC)
  • 专属性实验,药品用10%双氧水处理,如何用气相检测
  • nicexxh
    第1楼2016/10/12
    检测双氧水,还是药品呢
  • DeeperBlue
    第3楼2016/10/12
    看楼主的意思,还是检测药品。
  • 安平
    第4楼2016/10/13
    最好具体说说
  • yifan1117
    第5楼2016/10/14
    最好再详细点。
  • 山河永寂
    第6楼2016/10/14
    谢谢各位老师!这是一个气相色谱之家微信公众号的咨询问题,我再回问一下提问者。
  • picard
    第7楼2016/10/14
    如果是排除双氧水的影响,直接在前处理过程中将双氧水反应掉,加还原剂,如硫代硫酸钠等。
    另外还要考虑还原剂是否对目标物有影响。如果无影响最好。如果有影响,采取方案是更换还原剂,当然还有方案是确认一下还原剂对目标物的反应是否是100%,如果是100%,可以测目标物反应后的物质来计算含量。
  • xiepengfei
    第8楼2016/10/14
    你加硫代硫酸钠更加污染样品及管路,最好的选择是先冻干处理,再用所需溶剂溶解进样。如果是检查残留溶剂,建议顶空
    picard(yuan314159) 发表:如果是排除双氧水的影响,直接在前处理过程中将双氧水反应掉,加还原剂,如硫代硫酸钠等。
    第9楼2016/10/15
    冻干再处理,这个方法好。
  • picard
    第10楼2016/10/21
    这只是提供一种思路,硫代硫酸钠做为一种盐,是易溶于水,而不容易溶于有机溶剂,这意味着很容易去除掉。而且还原剂不是只有硫代硫酸盐一种,如三苯基膦等。只要不影响目标物,完全可以使用。
    xiepengfei(xiepengfei) 发表: 你加硫代硫酸钠更加污染样品及管路,最好的选择是先冻干处理,再用所需溶剂溶解进样。如果是检查残留溶剂,建议顶空
