直读光谱
沧海青城
第1楼2016/10/12
图呢,标准化结果主要指标个人还是关注狭缝位置及通道数据偏差
m3109713
第2楼2016/10/13
我记得发了图!我怎么好像上传不了图片!
第3楼2016/10/13
[div]“原文由m3109713发表:我记得发了图!我怎么好像上传不了图片!”[/div]主要还是关注通道数据偏差!有时候和控样的值相差太多
第4楼2016/10/13
[div]“原文由m3109713发表:我记得发了图!我怎么好像上传不了图片!”[/div]这是我们做标准化的标样和标准化系数
第5楼2016/10/13
看起来不是太好啊
第6楼2016/10/13
是的呢!可以调通道浓度的!但我不知道怎么调!有什么高标调上下,低标调上下
第7楼2016/10/13
ccd的,没调过,也不知道了
hsz123456
第8楼2016/10/13
标准化是不是可以用主要是看校正系数〔α;β〕超标没有,没超标可以用,超标就没法用。超标就要找原因。
第9楼2016/10/14
就是做类型校准的值和控样的值偏差太大
wccd
第10楼2016/10/17
重新发个图看看是怎么回事?
