huranzhe
第3楼2007/06/30
1. 打开WINDOWS任务管理器,关闭SQLSERVE.EXE和sqlmangr.exe。
2. 打开控制面板,进入添加\删除程序。
3. 卸载DIA 2000SE。
4. 再卸载Microsoft SQL Server Desktop Engine。
5. 重新启动计算机。
6. 重装DIA2000SE。
7. 把光盘放到光驱,进入光盘盘符。双击SETUP。安装完毕时,系统提示重启,不要把光盘拿出来。重新启动完毕系统还会接着安装。
8. 如果安装顺利。按照下面方法设置。如果没有安装好,估计要重装系统了。肯定是上次你们卸载DIA 时没有卸载干净。
9. 设置方法:
①点击DIA2000图标,就可进入DIA2000了,在随后出现的“User ID”中,输入supervisor, 忽略password.随后完整的DIA2000画面就出现在屏幕上了;
②将DIA2000从德文转换为英文:Konfiguration-》Terminal enirichten—》在Sprache后,改为将Gen改为Eng-》点击Speichern-》DIA2000从德文转换为英文;
③在DIA2000中,设置分析结果输入的文件名称和位置:
Configuration-》Instrument Manager-》Properties-》Protocol=SPECTRO 4.3—》
Import File = “C:\Spectro smart studio\Spark analyzer vision\Output\Results\Analysen.dat”
-》Save-》Close
④将分析窗口中Sample Identification的各项名称和DIA2000中Sample Identification的各项名称
