气相色谱(GC)
nicexxh
第1楼2016/10/13
这是什么方法测定水样的实验啊
第2楼2016/10/13
测定水样里的什么啊
waitinghop
第3楼2016/10/13
5750.9吧 测定水中的六六六。还有其他很多实验都有看到相似的地方,所以有疑惑。
雾非雾
第4楼2016/10/13
应该是盐析作用,让目标物在有机相中的分配率更高。
yunbinchai
第5楼2016/10/13
硫酸钠溶液是盐析,后面无水硫酸钠是除水
安平
第6楼2016/10/13
应该是脱水用。
zyl3367898
第7楼2016/10/15
脱水用的,无水硫酸钠与硫酸钠的作用不同吗?
wazcq
第8楼2016/10/15
这个是脱水用,ECD怕水?不过也看过文章ECD直接进水样都有。
qqqid
第9楼2016/10/15
硫酸钠溶液的作用,既不是盐析,也不是脱水。盐析应该把硫酸钠加入水样;硫酸钠溶液根本起不到脱水的作用,后面过无水硫酸钠才是脱水。 楼主这个操作过程,用正己烷萃取水中微量有机物,再用硫酸净化、硫酸钠溶液洗涤净化正己烷,再用无水硫酸钠脱水。早期(90年代)的国标方法前处理,用无水硫酸钠溶液洗涤有机提取液,比较常见,食品农残前处理也是这种做法,后来的国标方法很少见到这种做法。
第10楼2016/10/16
硫酸钠溶液是用来净化正已烷的,学习了。
