气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/06/04
难道在GC系统里又分解了??
秋醉虞阳
第2楼2015/06/05
样品高温合成分解?
色谱世家
第3楼2015/06/05
这是定性没有定好,两个峰合到一起了?如果继续用气相做:1、改柱温,调低一点,看下是不是能分离2、改低载气流速3、在1和2的同时,可以利用加标法4、也可以采用双柱定性有气质了,还怕定不了性吗?
安平
第4楼2015/06/05
看看具体的谱图和数据为好
zyl3367898
第5楼2015/06/05
做什么样品?
188
第6楼2015/06/05
回复以上各位:做这个样的是法定的第三方检测机构,各位提出的我还提供不了.只是想知道这种情况检测报告怎么出?用非极性检测合格,极性柱检测多出一个峰,检测结果不合格.按标准要求是可以用非极性柱或者极性柱的.
第7楼2015/06/05
这个情况不好说,最好用气质定性,是不是该物质。
第8楼2015/06/05
气质定性的物质是生产工艺上不可能出现的物质,因为这种物质在生产过程中是反应最快的,最早反应完的.
第9楼2015/06/05
这样不好判断了。
cainiao1
第10楼2015/06/10
会不会是定性时有问题呀!本着严谨的态度我觉得可以判定为不合格,也可以再找另外的的第三方进行复检,出具检定报告
