气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/11/04
柱子具体什么规格?可以降温试试
m3330116
第2楼2017/11/04
柱子是RB_INOWax,降了温也是这样的,没???改善。
谁折腾
第3楼2017/11/04
用GC测苯系物,甲醇与苯峰分离问题,是比较麻烦的,要么换不同试剂的,要么就换检测器,如MS
第4楼2017/11/04
试了几天了,都没有效果,现在发现根本就检不出苯,那个偏大的一直就是溶剂峰。不知道该怎么办了。
第5楼2017/11/04
换二硫化碳是不是可以?
xx_dxd_xx
第6楼2017/11/04
甲醇溶剂的苯系物根本是不能直接进的,都是配成水溶液顶空做老生常谈的问题,为什么都不信邪二硫化碳溶剂的苯系物才是直接进样的
wuxingcheng
第7楼2017/11/04
甲醇与本在极性柱子几乎分离不开,在非极性色谱柱能分开,
第8楼2017/11/04
这个柱子是极性还是非极性呢?
zyl3367898
第9楼2017/11/04
极性柱WAX柱。
yzguo
第10楼2017/11/05
换一个非极性柱子试试
