试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/10/14
能上个图吗,正常是黑色圆圈外径
jindataiye
第2楼2016/10/14
是在显微镜下看到的,不是电脑上的,拍不到。是黑影外有光圈的。
社区=冬季=
第3楼2016/10/15
外光圈?怎么产生的
第4楼2016/10/15
外面的是很细的光圈,不都是满光圈,有的地方边缘有,有的地方没有,个别也有整个光圈的。应该是加压后压痕边缘产生的。
第5楼2016/10/15
应该读取读取黑影的直径
第6楼2016/10/15
用显微镜的时候是否存在逆光啊,灯光太亮了?不管怎么说都是测黑影部分的直径
路云
第7楼2016/10/16
光圈是光源照射到压痕边缘反射所致。压痕边缘并非规整,而是圆弧面过渡。当光源不是围绕压痕中心均匀分布时,只有部分压痕边缘部位会有反射光进入物镜,此时看到的现象就是压痕边缘有的地方有光圈,有的地方没有。可以改变光源的位置,或改变压痕的位置或方向(绕压痕中心旋转一定的角度),可以改善视觉效果。
第8楼2016/10/16
无论读标准块还是试样都是读刻线与黑影相切是吗?
归海依云
第9楼2016/10/17
KB的机器加了一个环形灯,就是为了准确读数,你们可以参考下
明月~
第10楼2016/10/20
是的,黑暗部分以外的不算
